1 | | #1 |
Кто определяет количество скважин в ИГИ (Геологии)?
КЖ
Петербург
Надо предварительно сказать исполнителю изысканий, чтобы они включили в задание на изыскания, планируемые типы фундаментов, нагрузки, уровень ответственности зданий. Все исходя из чего они определяют объемы изысканий.
Кол-во скважин они определяют сами исходя из исходных данных и несут ответственность за полноту своих изысканий.
инженер-конструктор Регистрация: 05.12.2009
CПб
О! У нас такая же ситуация. Недавно получил задание от ГИПа назначить места и к-во скважин по топосъёмке, т.к. получено отрицательное заключение экспертизы, из-за несоответствия инж/геол изысканий требованиям СНиПа. Конечно пришлось углубится в изучение геотехнических норм, а я ж инженер-конструктор, а не геолог блин. Хотелось бы знать на какие нормы сослаться в будущем.
проектирование ЛЭП Регистрация: 14.06.2007
Объемы изысканий указаны в приложении В СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов. А задание на изыскания выдает проектировщик.
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна)) |
![]() Цитата:
CПб
Мне хватило 1-ой части СП 11-105-97 ![]() Всё что нужно там есть. Последний раз редактировалось nalex_812, 30.03.2011 в 14:11. |
СНиП 11-02-96
тут большинство взаимодействий описано в частоности "В техническом задании не допускается устанавливать состав и объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения." "4.13 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, как правило, должно содержать следующие сведения и данные: "
CПб
Только вы особо не скидывайте с себя ответственность.
Чтобы получить нормальные изыскания надо работать вместе. Например если в здании есть важные участки, специфические конструктивные решения (приямки, и т.п.), то это желательно обговорить с изыскателями и указать им места (пусть даже примерно). Иначе получить по пять шурфов в виде конверта на каждое здание и все)
Dnepropetrovsk
Mikhail
Т.е. необходимо, чтобы полностью был вскрыт несущий слой, небыло неосвещенных участков, глубины скважин было бы достаточно для расчета фундаментов по деформациям и др. Или наоборот: набурят столько скважин, что их можно всместо свай использовать. Было и такое ![]() Последний раз редактировалось _Oleg_, 30.03.2011 в 15:23. |
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
А если учесть Постановление 87, то скоро Архи и объемно-планировочные на конструкторов повесят. ![]() А чо! Я недавно для Госэкспертизы дипрессионную кривую считал ![]() |
CПб
![]() К нам и сетевики с тепломеханиками также как к крайним шастают. И приходится считать газоходы, потому что они не умеют оказывается. А уж выбить более-менее удобоваримое задание это ваааще песня! ![]() |
Dnepropetrovsk
Владимир., не всегда мы выдаем техзадания. Иногда изыскания выполняются намного ранее, чем к нам поступают исходные данные на проектирование фундаментов.
Происходит это все (недостаточность изысканий) по той-же банальной причине, что многое пускается на самотек. Либо изыскания выполняются на ранней стадии самим заказчиком, который соответственно не спец. в геологии и основная его задача - минимизировать затраты, либо генпроектировщик не уделяет такому вопросу особого внимания. Примерно так. |
Нередко в процессе проектирования делаем дополнительные изыскания. Но это не оттого, что проектировщик не наставил скважин, а оттого, что изменились исходные данные, набор объектов и т.п. |
Кто и на каком этапе определяет набор помещений в производственных зданиях? Какими документами при этом надо руководствоваться? | Stierlitz | Архитектура | 13 | 28.10.2010 05:00 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Кто и как определяет сроки проектирования? | Yupik | Организация проектирования и оформление документации | 24 | 17.06.2009 18:58 |
Количество скважин | nalivai | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.11.2005 12:54 |
Количество Скважин ? | ilka_t | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 29.05.2004 21:50 |
