поворот текста на 4гр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > поворот текста на 4гр.
Непрочитано 31.03.2011, 10:35 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Программа по внесению в документацию тех-требований вставляет текст с поворотом на 4гр. Акад 2011.
Помогите исправить.
Да, всё происходит на одной машине.
Поиском ничего не нашел.
Lisp прикладываю.
Тип файла: lsp tectr.lsp (7.0 Кб, 51 просмотров)
Непрочитано 31.03.2011, 11:24
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Этот кусок выводит тексты на чертеж, я правильно понял?
[Выделить все]
 (if (findfile (strcat (getvar "DWGPREFIX")(getvar "DWGNAME") ".tt"))
   (progn
   (setq FILE (open (strcat (getvar "DWGPREFIX")(getvar "DWGNAME") ".tt") "r"))
      (setq p1 (getpoint "\nЛевый Верхний угол текста :"))
      (while (setq S (read-line FILE))
       (if p1 (progn
             (command "_TEXT" p1 3.5  S)
                (setq p1 nil)
          (command "_text" "" S)
      );end while
   (close FILE)
  (princ "\nТехнических требований не найдено.")
Создавайте текст не командными методами, а функцией entmake(x) или vla- методами.
А так - смотрите опции команды "TEXT", может что-то не то передаете. Также, пользовательская система координат может быть повернута.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 11:43
Jonas
Вот вся программа.
Видимо проблема не в программе а в Акаде потому что, на другой машине всё нормально.
Тип файла: rar ТТр.rar (12.3 Кб, 51 просмотров)
Jonas вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 11:51
Do$
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Проблема может быть не именно в Акаде, а в настройках системы, автокада или самого чертежа. У каждого свои настройки, а задача того, кто пишет программу - сделать так, чтоб программа работала при любых настройках одинаково (в пределах разумного, конечно).
Систему координат смотрели?
Do$ вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 12:02
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Поворот или наклон? Если наклон, то смотри настройки текущего текстового стиля. А если поворот, то внимательно посмотри на строку:
[Выделить все]
В зависимости от того задана ли у тебя в текущем текстовом стиле высота текста или она 0 ты получишь два разных сценания запросов:
;;; Высота в текстовом стиле 0.0
Command: -text
Current text style: "Standard" Text height: 2.5000 Annotative: No
Specify start point of text or [Justify/Style]:
Specify height <2.5000>: 3.5
Specify rotation angle of text <0>:
Enter text:
;;; Высота в текстовом стиле 2.5
Command: -TEXT
Specify rotation angle of text <0>: 3.5
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 12:08
Jonas
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Смотрел, правда не понимаю как это может влиять на вставку текста. Но тем не менее проверил, установил пользовательскую (графически указал на север).
1- Поворот.
2- Строка выглядела так
(command "_TEXT" p1 3.5 0 S)
если заменить "0" на "-4", то вставка вообще не предсказуема.
Последний раз редактировалось Jonas, 31.03.2011 в 12:21.
Jonas вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 19:25
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
1- Поворот.
Читай внимаааааательно A.Rivilis все объяснил
Кароч, разница если у стиля текста установлена или нет
фиксированная высота текста
Бери этот пример и забудь о проблемах
[Выделить все]
 ;;;author unknown
;;;edited by VVA
(defun text-draw (txt pnt height rotation justification)
   (if (null pnt)(command "_.-TEXT" "" txt)
   (if (= (cdr (assoc 40 (tblsearch "STYLE" (getvar "TEXTSTYLE"))))
    0.0
       ) ;_ end of =
     (progn
     ;; нулевая высота текста
       (if justification
   (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt height rotation txt)
   (command "_.-TEXT" "_none" pnt height rotation txt)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
     (progn
       (if justification
   (command "_.-TEXT" "_J" justification "_none" pnt rotation txt)
   (command "_.-TEXT" "_none" pnt rotation txt)
       ) ;_ end of if
     ) ;_ end of progn
   ) ;_ end of if
  (entlast)
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 31.03.2011 в 19:26. Причина: ашипка
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 10:40
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Приведите пожалуйста пример вызова функции text-draw с юстификацией Left ...
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 13:31
Do$
Наверное, так:
[Выделить все]
(text-draw "TEXT" '(0.0 0.0 0.0) 2.5 0.0 "_L")
Do$ вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 13:54
VVA
Инженер LISP
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(text-draw "TEXT" '(0.0 0.0 0.0) 2.5 0.0 nil)
VVA вне форума
Непрочитано 23.12.2014, 11:54
getr
Конструктор
-->VVA
Спасибо,- работает..и как это я не сообразил про nil?
getr вне форума
Поворот текста в пространстве katm___ Программирование 38 20.03.2013 22:22
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Поворот текста на угол как угол линии Velik84 AutoCAD 8 12.11.2010 15:41
Поворот текста klinker AutoCAD 9 20.10.2010 09:52
Поворот текста в таблице Мишаня AutoCAD 2 24.04.2007 12:10
