Состав раздела АР проекта реконструкции здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Состав раздела АР проекта реконструкции здания
Непрочитано 01.04.2011, 20:46 #1
Danver
Генпланист
Жуковский
Полазил по форуму, поиск тоже использовал. В основном по реконструкции только вопросы. Тема не раскрыта.
Вопрос к тем кто сталкивался с реконструкцией. Какую документацию выдавать на стадии П? Конкретно: какие чертежи?
Непрочитано 01.04.2011, 21:00
Forrest_Gump
Щелково МО
да практически тоже самое, что и для нового строительства. если есть перепланировка/изменение конструкций - то будут планы/разрезы/схемы до и после реконструкции.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 21:21
Danver
Генпланист
Жуковский
чертежи до реконструкции, значит - обмеры. А времени нет. Плохо.(( Ну может студентов подключат.
Какие ещё нюансы есть в реконструкции?
Это проект медецинского центра. Пристройка большого нового блока к старому с его реконструкцией.
Danver вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 08:25
Forrest_Gump
Щелково МО
если реконструкция не связана с изменением существующего здания, а связана с пристроем в плотную или еще как, то обмеры банально нужны, чтобы корректно показать существующее строение и привязку к нему. также нужно обследование существующего корпуса на предмет определения его состояния и возможности пристроя. в москве, например, могут дополнительно направить на геотехническую экспертизу.
Непрочитано 23.11.2011, 14:31
arifnez
1. Планы до реконструкции
2. Планы демонтажных работ( если есть демонтаж)
3. Планы после реконструкции
4. Разрезы до и после реконструкции
5. Ведомости демонтажа полов, отделки стен, оконных и дверных проемов
6. Ведомость заполнения оконных и дверных проемов после реконструкции
7. Ведомость полов после реконструкции
8. Ведомость отделки помещений после реконструкции
9. Фасады после реконструкции. Паспорт отделки
10. План кровли после реконструкции
arifnez вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 14:38
Stierlitz
интересная тема
Stierlitz вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 23:01
jakc_jones
существуют ли нормативные документы, в которых бы детально описывался состав и порядок разработки чертежей именно при реконструкции зданий?
jakc_jones вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 08:02
kobza
Сообщение от jakc_jones Посмотреть сообщение
В первых строках пресловутого постановления № 87:
"Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:
а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства;
б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство)"
kobza вне форума
Непрочитано 25.01.2012, 13:29
jakc_jones
[quote=kobza;866358]В первых строках пресловутого постановления № 87:
Это я так понял постановление Русское, а в Украине как с таким?
Непрочитано 26.01.2012, 16:24
_Elli_
Сообщение от arifnez Посмотреть сообщение
т.е. экспертиза не примет проект если не будет всех этих ведомостей???
у меня не было толкового обследования - поэтому демонтажные ведомости сделать возможности нет((
насколько это критично?? объект в москве
_Elli_ вне форума
Ищу состав эскизного проекта Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.08.2010 13:50
Состав Проекта и Рабочего Проекта Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 21 26.01.2009 18:56
проект по реконструкции и усилению здания Е.П. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.02.2008 07:05
Состав проекта для моста Andr65 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 13.12.2007 12:43
