Лифт в 7-этажке. По какому СНиП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Лифт в 7-этажке. По какому СНиП?
Непрочитано 02.04.2011, 14:37 #1
17maydr
Доброго времени суток. Вопрос следующий:
В 7 этажном здании в каждом подъезде запроектировали лифт на г/п 400кг 1100х950х2200 (по СНиП 2.08.01-89 пункт 1.50, приложение 3). Экспертиза говорит надо проектировать по СНиП 31-01-2003 (там минимум г/п 630кг и 2100х1100). Однако ж читал что этот СНиП не прошел госрегистрацию. Посоветуйте что сделать?
Непрочитано 02.04.2011, 15:36
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
по новому СанПину (номер не помню) в здания свыше 5 этажей необходимо предусмотреть 2 лифта.
dallaev вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2011, 15:49
17maydr
Интересно б узнать его номер. И два лифта в каждом подъезде?
И еще СанПиН 2.1.2.1002-00 говорит в пункте 8.1.2 что в лифт должен помещаться человек на носилках
17maydr вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 16:02
dallaev
СанПиН 2.1.2.2645-10_Санитарно-эпид-ие треб. к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. п,3,10 помоему
dallaev вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 16:07
vlads
ГОСТ Р 52941-2008 ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях
5.1. Общие требования
Число лифтов и их параметры определяют расчетом, приведенным в приложении А
5.3. При установке в здании (подъезде) одного лифта его грузоподъемность должна быть не менее 630 кг, размеры кабин (ширина х глубина) 2100 х 1100 мм или 1100 х 2100 мм по ГОСТ 5746.
Последний раз редактировалось vlads, 02.04.2011 в 22:07. Причина: ошибка в размере кабин п. 5.3. в тексте ГОСТ в Стройконсультанте
vlads вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 16:11
dallaev
все эти нормы немного противоречат друг другу. я с подобной проблемой сталкивался экспертиза требует по выше указному СанПиНу
до 2010 года я принимал по СНиПу "жилые многоэтажные дома". (номер тоже не помню я дома снипа под рукой нет)
dallaev вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 22:01
vlads
СанПин
3.10. Жилые здания высотой более пяти этажей должны быть оборудованы лифтами (грузовыми и пассажирскими). При оборудовании дома лифтами, габариты одной из кабин, должны обеспечивать возможность транспортирования человека на носилках или инвалидной коляске.
ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
5.3.1 Размеры кабины
Минимальные внутренние размеры кабины лифта с учетом размеров используемых кресел-колясок должны соответствовать приведенным в таблице 1.
Таблица 1 - Минимальные внутренние размеры кабин лифта
Последний раз редактировалось vlads, 02.04.2011 в 22:12.
vlads вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 22:09
dallaev
насчет размеров я с вами согласен.
dallaev вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 22:21
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Смотрим рисунки
ID:	56829  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56830  Нажмите на изображение для увеличения
avrubtsov вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 22:26
dallaev
с вами я согласен. С учетом этих норм я благополучно проектировал до августа 2010 года. Августе 2010 года приняли СанПиН 2.1.2.2645-10_Санитарно-эпид-ие треб. к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. и все. конечно нормы противоречат друг другу но приходится слушаться экспертизу.
dallaev вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 22:31
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
вот еще инфа
не вижу противоречий
Непрочитано 02.04.2011, 22:34
dallaev
это уже вещь которую можно предъявить экспертизе. Где можно её полностью найти?
dallaev вне форума
Непрочитано 05.05.2011, 21:28
dallaev
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
вот еще инфа
вы это откуда скопировали?
dallaev вне форума
Непрочитано 06.05.2011, 05:33
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
http://asninfo.ru/asn/57/35461
Непрочитано 06.05.2011, 06:55
dallaev
спасибо
dallaev вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Необходимо разъяснение/совет по ТР о требованиях пожарной безопасности 123-Ф3 XOPBAT_788 Прочее. Архитектура и строительство 8 23.12.2009 16:35
В каком СНиП написано, что наружные двери ТП должны быть огнестойкими ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.12.2009 09:40
Опечатка в СНиП II-23-818?? novinkov Прочее. Архитектура и строительство 10 28.12.2008 09:26
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 2 17.03.2004 22:14
