Создание и использование блоков
Aннотативность используется для внемасштабных элементов. То есть таких, величина которых при любом масштабе распечатки одинакова. Скажем, высота текста. 2.5мм всегда. Окно, очевидно, масштабируемый элемент и рисуется в масштабе 1:1. Хоть в виде блока, хоть в виде палочек. Масштабируется внесте со всем планом в видовом экране пространства листа
engngr, Vova, спасибо за отзывы…
Я разобрался… Дело в том, изначально я чертил план и блоки в масштабе 1:1. В процессе вставки блока в мой чертеж, у меня была включена системная переменная ANNOAUTOSCALE (автоматическое добавление масштабов к аннотационным объектам). Так вот, при изменении масштаба всего чертежа, блоки отображались с неизменным значением масштаба (т.е. размер блоков не менялся). Я отключил системную переменную ANNOAUTOSCALE (поставил в режим ручного добавления масштаба к аннотативным объектам), значение переменной ANNOALLVISIBLE установил равной 1(отображаются все аннотативные объекты), а в свойствах блоков убрал лишние масштабы и оставил один – 1:1. После этих манипуляций при изменении всего масштаба чертежа блоки масштабируются и автоматически отображаются в пространстве модели с соответствующим размером. Последний раз редактировалось Mole, 04.04.2011 в 18:06. |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Перебор блоков в модели и создание надписи с именем слоя | Sanmart | Программирование | 2 | 16.04.2010 09:27 |
Создание блоков для оптимизации расчета времени эвакуации при пожаре | Makarus | Программирование | 2 | 14.04.2009 08:54 |
Создание листов, подключение блоков основных надписей. | Владимир Егорьев | AutoCAD | 2 | 12.09.2007 11:13 |
