Временная дамба (или плотина).Нужен совет по устройству шпунтового ограждения
Инженер
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Тогда встречный вопрос - как устроить наклонные сваи с плавучего крана? Кроме того, там грунт с IL>1. несущая способность свай на продольную нагрузку (расчетная) будет крайне мала.
Я вот думаю, а возможно ли с этой эстакады до водопонижения устроить жб обвязку по дну методом ВПТ? Я вот прикидываю сваи на горизонтальную нагрузку, получаю сваи d1000мм с шагом 3 метра, но вроде проходит по грунту)) это с обвязкой на дне |
брахман Регистрация: 27.05.2008
1.Технология кажется чрезмерно перегруженная, сначала плавкран, затем шпунт пионерным способом. Напрашивается решение сразу колотить шпунт с плавкрана.
2. При недостаточной несущей способности (жесткости) ограждения, что и правомерно для такой конструкции, рекомендую рассмотреть вариант с трубошпунтом (труба, шпунт, труба шпунт и т.п.). Но и он кажется хлипковатым. Для 8,5 м маловероятно что пройдет. 3. Про обвязку на дне, чрезмерные сложности. Хотя если сооружение временное то можно попробовать сделать металлическую раму, хотя тоже сложно и не практично. 4. В названии темы точно обозначенна конструкция: дамба или плотина. Так может и рассмотреть подобный вариант. Грунтовое сооружение, возводимое пионерным способом. Суглинистые или супесчаные грунты как тело конструкции, будет наподобии дамбы в СПб. Может по цене и дешевле будет. 5. Про наклонные сваи, можно погрузить с плавкрана без проблем. Хотя по диаметру кажеться надо 1420 или около того. 6. Сам рассмотрел бы еще такой вариант. Погружаем 2 ряда шпунта, стягиваем их между собой тягами и засыпаем пазух. Подобной конструкции есть пирс где-то в прибалтике. Вопрос, с какой целью требуется сооружение? Очень сложное получаетсяи дорогое. |
Расчет первого варианта сделал: получил два ряда свай Д1300 с шагом 3м
![]() А что наклонные сваи? при IL>1 какая там несущая способность.... Цитата:
Всех подробностей пока не выведал. В осушенной части будет возводиться слип, а на берегу некий элинг. еще на дне какие то конструкции есть, надо демонтировать Последний раз редактировалось Сазоныч, 04.04.2011 в 20:06. |
А по какой методике лучше рассчитать эту конструкцию?
Точное определение этой штуки - двухрядная грунтовая перемычка. Есть методика в книге В. Кнаупе "Устройство котлованов и водопонижение" 1988 года. А что-нибудь посовременнее? или норматив некий? |
Расчет шпунтового ограждения | Sarman | Основания и фундаменты | 34 | 02.06.2012 13:41 |
Расчет обвязки шпунтового ограждения | ronik710 | Основания и фундаменты | 2 | 24.01.2011 16:56 |
Комплект рабочих чертежей шпунтового ограждения | Den_Den | Основания и фундаменты | 6 | 19.11.2010 16:28 |
Я конструктор, нужен совет Архитектора по устройству окон | ХОТЯБЫЧ | Архитектура | 15 | 01.09.2008 15:51 |
