AutoCAD MEP 2010 короба.
Каталог конечно лучше свой создать, это не сложно! Но в двух словах не объяснишь, советую на всякий пожарный случай сделать резервную копию контента - это не исполняемые файлы, шаблоны, стили и проч... Например раром с восстановлением по исходным путям, могу setup с настройками выложить. За основу нового каталога можно взять копию и поменять размеры добавить производителя, наименование и проч. свойства. Начните, далее подскажу... PS провод не отображается в 3d, но замечательно отслеживается уровень прокладки... "Стоя" на устройстве см. в свойствах текущий уровень расположения провода, меняй при необходимости... остальное см. личку. ) |
И еще вопрос как посчитать общую длину всего короба а не каждого участка в отдельности?? |
AutoCad MEP 2010. Нанесение размеров воздуховодов. | Nemezida | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 07.07.2010 19:48 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Обучение AutoCad MEP 2010 (ищу хорошие курсы) | Nemezida | Разное | 1 | 21.04.2010 00:29 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
