1 | | #1 |
Пара вопросов по формулам СП 50-101-2004
По второму вопросу: При эксцентриситетах в двух плоскостях всегда будет потеря устойчивости там, где приведенный размер подошвы меньше. Т.е. берем меньшую из двух приведенных сторон. Тоже самое при плоской задаче: если сторона1 (там где нет момента)<приведенной стороны2 (с учетом эксцентриситета от момента), то считаем по стороне1; если нет, то по приведенной стороне2. Так? |
"...Если потеря устойчивости возможна в направлении каждой из сторон расчет следует производить по обоим вариантам, принимая в одном случае в качестве b большую сторону, в другом - меньшую;..." - из Пособия к СНиП.
Т.е. делаем расчет в плоскости, подставляя приведенную сторону в плоскости и расчет из плоскости, подставляя соответственно приведенную сторону из плоскости? Может быть такая ситуация, что размер подошвы в безмоментном направлении будет меньше чем приведенный размер подошвы в плоскости действия момента. Тогда в каком направлении будет ожидаться потеря устойчивости? Сорри если подтупливаю ![]() |
1000 вопросов по Geostudio 2004 | Солнечная | Расчетные программы | 3 | 20.03.2015 05:04 |
К проектировщикам по водоотводу, водопроводу, канализации есть пара вопросов. | FRAER | Водоснабжение и водоотведение | 20 | 04.02.2010 15:15 |
пара полубредовых пунктов СП | MLG | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 24.11.2006 20:15 |
пара вопросов по STARK/MicroFE | vv | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 17.10.2006 12:42 |
