сбой в работе внешних ссылок АА2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > сбой в работе внешних ссылок АА2011
Непрочитано 04.04.2011, 14:12 #1
s_get
архитектура
СПБ
Уважаемые коллеги!
в АА 2011 при работе в файле (1), содержащем внешнюю ссылку на файл (2), файл 2 в навигаторе проекта показывается "занятым" с желтым или серым замочком. как только файл 1 закрывается, "отпускается" и файл 2. такого никогда раньше не было в старых версиях. (последняя, в которой мы работали была АА2009).
поскольку структура проекта очень сложная, 122 файла, почти все файлы содержат ссылки на одни и те же файлы, например оси, и ссылки друг на друга, есть сборные файлы, содержащие ссылки на файлы, содержащие еще кучу ссылок, таким образом, эти сборные файлы "держат" почти всех остальных.
иногда 1 или несколько файлов (всегда разные) по целому дню невозможно открыть для редактирования, хотя они никем не заняты. и нельзя их перезаписать, т.к. они как-будто кем-то открыты...
самое простое - погрешить на сервер ,но в АА2009 мы работали с того же самого сервера!
что делать?
Непрочитано 04.04.2011, 14:44
VitalyAF
...так не должно быть, это косяк.
примерно такое было, файлы скапливались в очереди на запись на диск сервера. Помогла смена памяти на сервере на специальную с доп. питанием
Ещё у АА и MEP есть привычка искать файлы по несуществующим путям, проверьте тщательно в настройках менеджера проектов все пути во всех диалогах...
Примерчик не помешал бы...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 15:20
s_get
архитектура
СПБ
примерчик...
не могу ж я весь проект выложить) но происходит это постоянно, уже надоело выслушивать претензии коллег.
есть еще один нюанс: иногда ссылки не хотят релодиться и при их повторной вставке (после детача, разумеется) вообще больше не вставляются. первое, что нашли: один сотрудник баиндом их вставлял, потом удалял полчившиеся блоки и пытался снова вставить ту же ссылку, т.о. ее вставке мешал одноименный блок, полученный после баинда. после удаления блока ссылка вставлялась, но теперь эта проблема больше не связана с одноименным блоком! иногда помогает создание копии файла, иногда - ничего не помогает и вставляем сами объекты через буфер - сие отвратительно!
сама знаю, что так не должно быть.
s_get вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 17:11
VitalyAF
...тогда как доктор, доктору, без хирурга тут не обойтись...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 18:39
s_get
архитектура
СПБ
скажите, Виталий, а может ли на это влиять (на замочки) use relative xref pathes "yes"
в project properties?
s_get вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 19:39
VitalyAF
точно не может, мы всю жисть так работаем...
Упакуйте проектик, повыкидывайте всё самое ценное и шлите мне на приём! )
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 22:33
ЛЯ_
Санкт_Петербург
я - s_get, верьте мне! ))
договариваюсь с руководством о возможности отправки Вам проекта.... уж очень он интеллектуально-собственный.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
ЛЯ_ вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 23:47
VitalyAF
понимаю... я сам с такими заказчиками работаю...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 11:50
s_get
архитектура
СПБ
не договорилась ((
есть еще один, возможно, менее ценный. там все те же проблемы присутствуют.
s_get вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 12:22
VitalyAF
я же не претендую на ценность, удалите всё, что по вашему мнению таковым является!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 20:07
s_get
архитектура
СПБ
сам проект)))) причем, там даже еще фасадов нет))) только общие контуры. попробую другой, не такой пафосный, выложить....
s_get вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 15:11
s_get
архитектура
СПБ
"примерно такое было, файлы скапливались в очереди на запись на диск сервера. Помогла смена памяти на сервере на специальную с доп. питанием"
Виталий, наш админ спрашивает:
какую именно память вы поставили и к какому устройству? просит разъяснить по пунктам "взяли такую-то штуку, поставили туда-то, настроили так-то...." оказывается, в сервере - куча всего.
s_get вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 20:52
VitalyAF
Ответил в ПМ... ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2011, 17:52
s_get
архитектура
СПБ
попробовали переложить проект на другой диск сервера - ссылки работают некорректно,
попробовали работать автономно со своей машины - то же.
не находим причину проблемы.
может ли быть проблема в АА2011?
s_get вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 22:07
VitalyAF
...Выходит, что в структуре причина!?
Попробуйте ещё >>>
1. загрузите демонстрационный проект из поставки "Sample Project 2011"
посмотрите как ведут себя ссылки?
2. или создайте новый проект с опцией "Copy Project Structure" или "Create from template project"
т.е. на основе одного из Ваших проектов, то же самое, посмотрите как ведут себя ссылки?
3. установите для пробы др. версию АА 2012, например
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 17:53
s_get
архитектура
СПБ
устанавливаем, завтра может быть получится проверить.
сегодня загрузила проект в АА2009 - ТАМ ВСЕ ХОРОШО!!!. только половина штук нечитаемы из-за разницы версий, а ссылки - чудо как хороши! разные проекты загрузила, все отлично работают, грузятся моментально, в проджект навигаторе ничего не висит..
еще ребята говорят, что ссылки не сразу стали глючить, а с какого-то момента. и мне тоже так кажется. но момент не уловили. не может ли быть, например, критического количества файлов в структуре? у нас очень большие проекты, иначе, чем так, с ними и не справиться, не разделить работу, не сгруппировать одинаковые/повторяющиеся элементы и т.д.
Последний раз редактировалось s_get, 03.05.2011 в 17:59.
s_get вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 10:30
VitalyAF
Сколько примерно у вас файлов в проекте?
У нас есть пара таких, к-рые длятся 10-ти летия, т.е. здание одно, а к нему 10-ки MEP проектов разных версий, в нём чёрт ногу сломит...
Тоже ничего хорошего... внести изменения трудно.
Есть просто большие проекты, по 500 и более листов, несколько тыс файлов. Не фонтан конечно, но работать можно...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 17:16
s_get
архитектура
СПБ
предварительный результат таков:
в версии 2012 - пока только на одной машине - проект загружается и работает очень хорошо! как только присоединяется другая машина с АА2011 - ссылки завязываются узлом и не открываются.
на мою машину 2012 пока не установился корректно. ждемс.. будем тестировать дальше.
проект примерно 200 файлов, все сами по себе легкие, не страшные. конечно, много весят зоны, но это терпимо.
а вы, виталий, в какой конкретно версии и чего именно работаете? я грешу на АА2011...
s_get вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 17:38
VitalyAF
Я в MEP-e, как говорит один мой товарищ, в MEP-е моя буква E! ))
Последние 12 лет занимался слаботочными сетями. Архитектурную подоснову тоже сам делал, правда не так подробно, как архитекторы это делают, но вопросы примерно одни и те же приходилось решать.
Преподавал немного AA и MEP...
2011 версия меня не впечатлила, старался отловить ошибки на этапе тестирования - это то время, когда Autodesk их может реально устранить... )) Но всё за счёт своего личного времени...))
... недавно уволился, работаю над презентацией... жду сам не знаю чего! ))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 11:33
s_get
архитектура
СПБ
над презентацией чего?
и где вы находитесь? небось, далеко - встретиться нельзя...
аа 2012 на моем и еще одном.. вроде, пока кто-то с 2011 версией в проекте не работает - ссылки летают, хоть 20 файлов открывай, но как только кто-то из 2011 появляется, все начинает тормозить и глючитььь снова.
а вот вечером у меня снова ссылки завязались даже в 2012... это в конце концов более чем странно. причем, я была одна в сети, перегрузила комп и все равно - фигня.
ждем память с батарейкой.
s_get вне форума
Слои внешних ссылок Werwolf AutoCAD 20 25.07.2020 01:21
Проверить нахождение внешних ссылок xref Apelsinov Программирование 22 18.09.2012 17:25
Обновление внешних ссылок в ACA 2009 misht Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.03.2010 18:04
изменение пути внешних ссылок ASLYS Программирование 6 05.10.2007 13:25
