Формирование помещений в AutoCAD Architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Формирование помещений в AutoCAD Architecture
Непрочитано 04.04.2011, 14:40 #1
jedi8528
инженер
Лен. область
Приветствую!
Народ, подскажите такой момент: пытаюсь сформировать в АА 2011 помещение произвольной формы, ограниченное стенами, дверью, перекрытием и скатом крыши. Ни чего не получается! АА пишет, что "Не найдена допустимая граница"
То же самое он выдает, когда формирую обычное 3д помещение с помощью обычного выдавливания, а потом через свойства задаю ему "произвольной формы" и кликаю "обновить". Все элементы имеют галку для формирования в качестве границ помещений - проверено, но результат всегда один и тот же.
Всю голову сломал уже! Помогите, плиз Чертеж в приложении
Тип файла: rar 777-3 эт..rar (549.8 Кб, 86 просмотров)
Непрочитано 04.04.2011, 14:57
VitalyAF
у меня обновился
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 15:00
jedi8528
инженер
Лен. область
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
у меня обновился
и что, получилось произвольной формы?? Можно файлик
jedi8528 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 15:12
VitalyAF
просто я повернул его в WCS
777-3 эт..dwg
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 15:38
jedi8528
инженер
Лен. область
Вложение 56889
)) дык ни чего ж не поменялось. У меня как вылезали помещения через кровлю, так и вылезают...
jedi8528 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 18:22
VitalyAF
про это не было уговору!
А если серьёзно, то ограничить помещение нужно со всех сторон, снизу тоже!
Во-вторых стены под кровлю нужно вытянуть автоматически и между собой сопрячь. Тады точно получится, можно проверить на простой модели.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 18:47
jedi8528
инженер
Лен. область
со всех сторон ограничил - это точно, а насчет автоматически - имеешь в виду автопроецирование линии крыши?? Так тоже вроде авто сделано...
jedi8528 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 19:00
VitalyAF
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 19:04
jedi8528
инженер
Лен. область
Только что проверил простейший чертеж - ни фига не получается ))
jedi8528 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 19:21
1 | #10
VitalyAF
щитильнее надо...
PS
Если всё корректно, то помещение подсветится и по площади и по объёму
777-4 эт..dwg
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.04.2011 в 19:35.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 20:21
jedi8528
инженер
Лен. область
щитильнее надо...
Ура! Вышел каменный цветок.
VitalyAF, респект!
jedi8528 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 21:00
VitalyAF
Так где в Вашем бунгало была собака зарыта?
PS
2D помещение можно конвертнуть в плиту, а потом уже 3D FreeForm генерить...
и следить чтобы стены не протекали.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.04.2011 в 21:14.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 22:17
jedi8528
инженер
Лен. область
собака зарыта была в не совсем точном примыкании стен к крыше
jedi8528 вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 00:08
burdyugov
Зам. директора строительной компании.
Пермь
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™
Я уже часов 6 сижу тыкаюсь по кнопкам но так и не получается сформировать такое помещение... Без картинки не разобраться. Всё что было в хелпе про помещения прочёл но чёт не понятно, либо что-то у меня с кадом...
burdyugov вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 15:33
VitalyAF
Там в руководстве написано, что помещение должно быть ограничено со всех сторон, в том числе и снизу!
По пунктам:
1. рисуем 4 стены
2. формируем 2d помещение, конвертируем его в плиту, чуть тянем за ручки внахлёст на стены
3. строим крышу, кто какую может
4. авто растягиваем верх стен до крыши
5. формируем 3d помещение. всё!
см. выше ссылку на 777-4 эт..dwg
PS
...может кто не знает, что в таком помещении именно в помещении! и в стенах автоматически формируются проёмы при вставке дверей и окон, можно узнать площадь поверхности помещения!(не стен) за вычетом проёмов, при желании можно и программно добраться. Что в принципе невозможно сделать для стен, т.к. стена может принадлежать сразу нескольким помещениям! ))
Последний раз редактировалось VitalyAF, 05.04.2011 в 15:46.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 18:56
burdyugov
Пермь
Сейчас снова засяду экспериментировать)))
Нашел я свой косяк))) " Крыша должна быть МАНСАРДНАЯ!!! )))
Код HTML:
Где это отображается?
Последний раз редактировалось burdyugov, 05.04.2011 в 21:53.
Непрочитано 06.04.2011, 11:30
VitalyAF
под правой кнопкой SpaceZoneManager
VitalyAF вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 17:33
burdyugov
Пермь
Теперь осталось найти программу что бы в диспетчере ещё просчитывались площади помещений за вычетом проёмов...
Непрочитано 12.04.2011, 22:30
ЛЯ_
Санкт_Петербург
это то, что кто-то из пользователей назвал "насмешкой автодеска" или "дразнилкой"? когда в принципе цифра есть, но в таблицу ее не включить? я уже тут когда-то жаловалась на невозможность выбрать из инструмента space информацию о площадях стен постенно, а не попомещенно, т.к. обычно нужна не просто площадь, а площадь конкретной отделки конкретных типов стен.
ЛЯ_ вне форума
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
