Изменяемые свойства типов линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменяемые свойства типов линий
Непрочитано 04.04.2011, 21:28 #1
PeMCoH
Создаю линии по аналогии:
*Электропериметр,с освещением
A,8,["<",Standard,S=3,X=-5,Y=-2.6],4,-3,["о",Standard,S=2,X=-3.2,Y=-1.4],4,[">",Standard,S=3,X=0,Y=-2.6],8
Я не доконца понял как распологать символы, чтобы они точно поподали в пробелы. Поэтому созду линии методом научного тыка. Создал - проверил - исправил - проверил....
Так до тех пор пока не получится нужный результат.
После чего создаю новый чертеж, рисую так скажем на листах. Масштаб листа при создании линии и на новом листе 1:1
Проблема в том, что, при открытии сохраненого файла .lin в новом чертеже, символы сдвигаются... И приходится заного редактировать файл .lin
Как решить проблему?
Непрочитано 04.04.2011, 21:38
Profan
Как видишь, ничего "научного" в этом тыке нет. И не будет.
Попробуй использовать непропорциональный шрифт.
Profan вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 21:59
А нечего "завязываться" на стиль Standard Создавай свой текстовый стиль и обеспечивай его наличие...
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 22:09
PeMCoH
Что такое непропорционланый шрифт?
Как создать свой ткстовый стиль?
Вот образец файла, который в разных чертежах поразному линию рисует:
PeMCoH вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:47
engngr
сети
Московия*
Сообщение от PeMCoH Посмотреть сообщение
F1.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 23:15
PeMCoH
Спасибо!
ПРоблема в том, что при создании линии ссылаюсь на стиль Standard, а при работе чертежами его свойства меняю. Значит Загружаемые линии напрямую зависят от свойств привязанного к линии стиля.
PeMCoH вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 21:02
engngr
сети
Московия*
Не правильно. Надо так: "проблема в том, что при работе его [стиль Standard] свойства меняю". Т.е. в том, что вы с ним работаете.
engngr вне форума
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Замена названий блоков, типов линий АлексЮстасу Программирование 9 04.06.2010 21:51
Проба создать функцию по добавлению в чертеж своих стилей, типов линий... CAHTEXHuK Программирование 9 01.06.2010 16:40
Настройка типов линий в чертеже Serghei AutoCAD 2 28.04.2010 14:53
Сохранение и изменение типов линий Lef AutoCAD 9 09.12.2007 13:52
