Настройка типов линий в чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка типов линий в чертеже
Непрочитано 27.04.2010, 22:02 #1
Serghei
Мъ
Может кто поможет и мне разобраться с вопросом?
Вопрос:
Выкладываю простейший рисунок (для тренировки), нарисованный в модели.
Хочу на листах (для печати) оформить этот рисунок в нескольких видах: сверху, спереди и аксонометрия. Только вот сталкиваюсь с проблемой.
На листе вид сверху выглядит рисунок как-то не по стандарту - набор пересекающихся линий. А хочется, чтобы ось трубы была штрихпунктирной, чтобы деталь спереди (красный цвет) была сплошной и видимой, а деталь сзади чтобы была штриховой тонкой. Такая же история и с изометрическим видом. Научите 3D деталь правильно расположить по листам.
P.S. Использую Autocad 2006
DWG 2004
Drawing2.dwg (50.9 Кб, 385 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.04.2010 в 22:52.
Непрочитано 27.04.2010, 22:52
Топик отделен
Непрочитано 28.04.2010, 14:53
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Serghei, раскидай объекты по слоям и назначь каждому слою свои свойства. А в каждом виловом экране свойтва слоя ещё можно и переопределить. Впрочем, это больше подходит к плоскостному черчению.
А чего ГУРУ 3D моделирования молчат? Ау-у!
Чертёж прилагаю. Я не силён в 3D, но как-то так...
Да, я ещ и визуальный стиль изменил на 3D-скрытый. Попробуй с этим поиграться...
DWG 2004
Drawing2.dwg (154.6 Кб, 377 просмотров)
cancercat вне форума
цвет линий на чертеже в SolidWorks pomka SolidWorks 30 26.02.2021 11:56
Создание своих типов линий в Revit 2008 Loolik Revit 3 27.11.2018 12:48
Аннотивность типов линий ArchitectV AutoCAD 16 02.11.2017 18:06
Сохранение и изменение типов линий Lef AutoCAD 9 09.12.2007 13:52
Ошибка загрузки рользовательских типов линий (lin) в AutoCad s-e-r-g-e AutoCAD 12 09.12.2007 12:57
