Как посчитать частоту собственых колебаний кирпичной дымовой трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как посчитать частоту собственых колебаний кирпичной дымовой трубы?
Непрочитано 05.04.2011, 12:38 1 | #1
Данис
Как посчитать частоту собственых колебаний кирпичной дымовой трубы? Можно ли для расчёта пользоваться формулой ВСН 286-90 для ж/б труб?
Непрочитано 06.04.2011, 09:33
shnn
Инженер
Самара
СН 40-58 ТУ расчета высоких сооружений на ветровую нагрузку. Раздел 3 "Отдельно стоящие дымовые трубы". Есть формула расчета периода. Как найти частоту я думаю догадаетесь. Можно посчитать,например, в Wolsink Framework, я так делаю. Расчет по формуле и в программе сходятся.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 13:51
Данис
Спасибо за ответ, а не подскажите, где можно найти эту СН 40-58 в NormaCS её нет
Данис вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 07:56
shnn
Инженер
Самара
http://dwg.ru/dnl/3822
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 08:16
Данис
Спасибо ещё раз. Сравнил результаты полученные по формулам СН 40-58 и ВСН 286-90 результат примерно одинаков.
Данис вне форума
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Динамические гасители колебаний дымовой трубы ENGR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2011 03:54
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Ищу проект молниезащиты дымовой трубы Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.09.2010 13:12
