Слой не отображается в панеле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слой не отображается в панеле
Непрочитано 05.04.2011, 14:28 #1
fs_
Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста. Выделяешь объект, а слой на панели не меняется, хотя в окне свойств пишет корректное имя слоя.
П.с.: Тему искал чтоб новую не создавать, но похоже что ее нет.
Непрочитано 05.04.2011, 14:58
Лиспер
Версия AutoCAD? Наличие сервис-паков?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 15:01
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Видимио Pickfirst слетела на 0 , - сделать 1 или настройка - выбор - галку предварительный выбор.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 15:06
fs_
Акад 10-й сервис пак стоял. От админа если запускаю все намана.
знаю, может варварский способ, но снес/создал заново учетку - вроде работает
skif58, ваш ответ записал буду иметь ввиду. Спасибо!
fs_ вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 21:57
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Открой диалоговое окно слоев и посмотри отображаются ли ВСЕ слои, если нет кликни в левом верхнем углу на АЛЛ.
Тогда и в панеле п[оявится (если я правильно понял проблемку)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Как скриптом VBA заморозить слой в одном вьюпорте? K_O_S_T_ Программирование 1 09.09.2009 16:45
Не отображается кирилица после правки во внешнем редакторе Denioska AutoCAD 2 11.09.2006 04:43
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
