1 | | #1 |
Сосредоточенная нагрузка на перекрытие
СНиП2.01.07-85(п.3.10) пишет,что "Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см ". Во всех сериях на ж/б.плиты перекрытий в расчётных положениях написано,что они рассчитаны на распред.нагрузку(ни слова о сосредоточеннных, не считая торцов).
Как здесь подсчитаны 440кг. не понятно:какой размер площадки опирания каждой опоры, как они расположены в плане и как распределяются нагрузки между опорами? Но,если вы сможете доказать эти 440 кг/м2, то разница в 40 кг- ерунда, во-первых, потому что в том же СНиП2.01.07 п.3.7 написано,что нагрузки принимаются с коэффициентом 1,2 , а у вас непонятно откуда вообще взялась цифра допускаемой нагрузки "400кг/м2", во-вторых, в серии 1.141 на многопустотные плиты указаны расчётные нагрузки 300,450,600 и 800 кг/м2. Заявленной 400кг/м2 нет. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
На изгиб плита почти наверняка пройдет (хотя неполохо было бы устнановить марку плит). Главная проблема - продавливание. У пустоток замучаешься призму продавливания определять, соответвенно непонятно какую сосредоточнуую нагрузку плита понесет.
Пермский край
Если я все правильно понял:
- Вес каркаса 5500 кг - У каркаса 14 опор - Площадь опирания 1-ой опоры на перекрытие 6 кв.м Тогда получаем нормативную нагрузку на одну опору: 5500/14=393кг или 393/6=65,5кг/кв.м Расчетная нагрузка на перекрытие от 1-ой опоры: 65,5*1,05=69кгс/кв.м Offtop: Классный вопрос ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 06.04.2011 в 08:15. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Здесь нет противоречия? Так мы знаем, что за плита или нет?
А если взять, и распределить нагрузку от стоек по минимально требуемой площади? 5,5 тс / 14 = 0,4 тс, 0,4 тс / 400 кгс/м2 = 1 м2. Подложите под опоры распределительные плиты площадью один квадратный метр. |
И высотой 0.5м?
1. Спасибо за ответы.
2. Главный инженер службы эксплуатации здания источник информации тщательно скрывает, но в качестве табу выставляет цифру 400 кгс/м2. 3. В настоящее время в помещении положена плитка, поверх нее установлены опоры с площадкой опирания 300х300 мм. (шаг 3м пролет 4м общая длина 18м) . 4. Для того чтобы заказчик согласился поднять опоры и подложить распределяющую ленту нужны основания также как и для службы эксплуатации - нужен расчет, что можно оставить все как есть. |
Петрозаводск
АС, КЖ, КМ Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Мне кажется нужно усилить сами плиты перекрытия, если это пустотки - способов МАССА!!! SetQ прав, обследование нужно! Либо убрать сущ. плиты под опорами и устроить свои несущие конструкции (свое усиление).
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
И меня такие же "смутные сомнения терзают"... При грубой прикидке 5,5 тн поделить на 14 опор получается 393 кг/кв.м. ![]()
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Ставрополь
неа) Не на квадратный метр а точечно 393кг, сколько на м2 зависит от площади пяты)))
При площади опоры (пяты) 300х300мм - 4365 кг/м2 получается!
город Йошкар-Ола
Ой, ё-моё!!! Простите, форумчане, я тут машинально поделил на кв. м. Описка, короче. Следовало написать: 393 кг/опору.
Да, но это важно лишь при расчёте на продавливание ж-б элемента. А на изгиб-то должно пройти. Вывод: 1. Обследование будет совсем не лишним. 2. Заглянуть в муниципальный архив и найти проект здания. 3. Не думаю, что потребуется усиление плит перекрытий, хотя всё возможно. 4. К "боданиям" с главённым анжинером подключите заказчика. (А сами Вы, товарищ Lisaveta, я полагаю, проектировщик?) Offtop: 5. Товарищ Lisaveta, товарищ таи в Вас уже влюблён.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 07.04.2011 в 09:50. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
2 Lisaveta
1. Если ты подчинена главному инженеру, то выполняй его требования - ему за все отвечать 2. Если ты работник сторонней проектной организации, то без знания марки плит перекрытия и хотя бы визуального определения их состояния браться за пректирование не следует. Затребуй у собственника здания проектную документацию, из нее узнай марку плит, нарисуй проект и согласуй его с автором проекта. Это согласование обязательно, поскольку автором проекта на новую нагрузку не рассчитывались не только плиты перекрытия, но и другие несущие конструкции 3. Если у собственника здания проекта нет или автора проекта (его правоприемника) уже не существует (или он не известен, или находится вне пределов досягаемости), то работа должна разделиться на три этапа: - ты составляешь схему приложения нагрузок к плитам перекрытия и передаешь ее собственнику здания - по заданию собственника здания специализарованная организация проводит обследование существующих конструкций здания на предмет определения возможности приложения к ним не предусмотренных проектом нагрузок по твоей схеме и в случае необходимости выдает рекомендации по усилению этих конструкций - по получении заключения считаешь его заданием на проектирование делаешь проект. Удачи ![]() |
"Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций (к СНиП II-22-81)" пункт 4.14:" При краевом опорном давлении однопролетных балок, прогонов, ферм и т.п. более 100 кн укладка опорных распределительных плит (или поясов) является обязательной также и в том случае если это не требуется по расчету."
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 06.04.2011
Казань
В стареньком пром здании навряд ли использовали многопустотные плиты, скорее всего, ребристые. Но, если многопустотные, то по ГОСТ 9561-91 п. 1.2.8. сосредоточенная нагрузка на плиту не должна превышать 17 кг/см2. Т.о. в расчете прикладываете все нагрузки на плиту распределенные и сосредоточнные - определяете пролетный момент и сравиниваете с пролетным моментом при загружении 400 кг/м2. Хотя откуда такая цифра у гл. инженера - непонятно.
город Йошкар-Ола
Рад Вас видеть!
![]() 1. Допустим, там есть 10 тонн. Но он всё равно должен был обосновать. 2. Железобетонная лестничная балка, размерами (грубо) 210*320*3300 собирает нагрузку от двух лестничных маршей 1 ЛМ 30.12.15-4. И всё. А глубина опирания на стену составляет 250 мм. Соберите нагрузку и увидите, что даже 5 тонн не получается. ![]() ННеточную формулировку приводите. Там говорится о необходимости усиления торцов пустотных плит, не более того. Цитата:
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
Сосредоточенная нагрузка на многопустотку | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 01.04.2012 19:33 |
нагрузка на перекрытие сбербанка | новый проектировщик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.06.2010 09:01 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 23.10.2004 20:40 |
