Не совпадает масштаб в автрокаде при копировании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не совпадает масштаб в автрокаде при копировании?
Непрочитано 06.04.2011, 09:57 #1
zhamir
У меня такой вопрос работаю в автокаде выполняю проект электроснабжения чертежи и топосъемка выполнены в 1:500 масштабе. Сейчас пробовал скопировать чертеж того же масштаба и при вставке возникла проблема один рис раз в 10 больше чем предыдущий. Пытался подогнать масштаб с помощью шкалы, но размеры оставались в том же масштабе.
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (174.9 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 06.04.2011, 10:51
AlphaGeo
Попробуй установить масштаб вставки в «Безразмерный» в чертеже, в который производишь копирование
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Как совместить масштаб подложки и масштаб чертежа Шаман Растаманов AutoCAD 5 07.11.2017 13:46
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
Горизонтальный масштаб в Civil 3D 2010 den-gl Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 12.08.2013 18:00
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
