1 | | #1 |
Витражи, остекленные фасады, алюминиевые профили
Есть в старых зборниках ЖГ-1 виды витражей из металлических рам.
Впринцепи они более менее еще актуальны. Как найти его объяснить точно не смогу. Могу лишь сказать, что по ним проектируют в учебных заведениях, так же они могут быть в промышленных библиатеках. Кстате, нашел в общаге электронный вариант (страница 159) Проблема только в том, что ЖГ весит 15 мб... А форумом запрещено выкладывать больше 10мб Эот файл Последний раз редактировалось PeMCoH, 06.04.2011 в 21:20. |
Вы же не самопальные профиля делать будете? Если будете заказывать изготовление их у сторонней организации специализирующиеся на таких конструкциях, то проще у них запросить альбомы типовых узлов. Они же скорее всего и стеклопакеты изготовляют и знают допустимые размеры. Я так только предполагаю. Тогда от вас им нужно будет только сделать чертеж с разбивкой и обозначением заполнения, если будет дверь или окно, тогда еще указывается открывание.
Во первых есть фассадная система (так же может ставиться и внутри помещения) и есть оконная, конструируются они по разному.
Во вторых надо определиться с производителем профилей, у каждого производителя свои профиля и ньюансы. Выбор профилей осуществляется из статического расчета. Во внутренних конструкциях горизонтальные профиля расчитываются на вес стекла, вертикальные на ударную нагрузку (зависит от ситуации, если там народ с тележками ходит, то лучше предусмотреть определенный запас прочности). Максимальный размер ячейки зависит от максимального размера стекла, Максимальным размером стекла Вас ограничит производитель оного (это важно!) и несущая способность профиля.Обычно 3х3м- это уже критичный размер. Так же у каждой системы профилей есть ограничение (как минимальное так и максимальное) по толщине остекления. Стекло ставится безопасное- каленка, ламинат- это все к производителю стекла. Стеклопакеты во внутренних конструкциях не нужны. Вообще как написали в предыдущем посте- лучше обратиться к специализированной организации, если Вы раньше этим не занимались, то во всех тонкостях (совместимость фурнитуры и т.д.) вряд ли разберетесь. Последний раз редактировалось Andrej_A_O, 06.04.2011 в 23:23. |
Алюминиевые витражи, м2, какой максимальный вес имееют?
Балкон 1.1x2.3 выдержит если его по контуру витражом застеклить? Плита балконная на какие нагрузки по краю расчитаны? Там изначально ограждение лёгкое стоит на 0,8м. Какое армирование примерно у плиты балкона? Прикинул бы. |
ну навскидку
12+16+8+20+6.6.1=весит порядка 80кг+на систему докинуть 10-20кг, устроит???
Г.Тюмень
Уважаемая Mylene.
Если Вы занимаетесь проектированием, то Ваша задача указать места на плане и конфигурацию перегородок, рисунок заполнения оконных витражей. В помощь Вам советы spok пост#3 "Если будете заказывать изготовление их у сторонней организации специализирующиеся на таких конструкциях, то проще у них запросить альбомы типовых узлов" и Andrej_A_Oпост#4 "лучше обратиться к специализированной организации, если Вы раньше этим не занимались". Специализированная фирма подготовит Вам техническое решение и ценовое предложение для включения в смету, если согласны - дайте ссылку в чертежах на конструкции этой фирмы. Успехов Вам в делах Ваших. |
Добрый день, подскажите обладает какой либо информации по сейсмоустойчивым светопрозрачным фасадам. какие либо нормативы или правила? требуется устройство витражей на здании с 6 классом сейсмоопасности. нужно знать как и о чем общаться с генподрядчиком. Спасибо
Остекленные фасады и противопожарные нормы | SvetlyachOK | Архитектура | 22 | 23.08.2016 09:12 |
Ищу доки где прописано как и на что опирать алюминиевые конструкции (фасады, витражи) | Fairylive | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2010 11:15 |
