Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли сделать стену толщиной 200, и высотой 3м.
Непрочитано 06.04.2011, 22:14 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Господа проектировщики.. подскажите пож. неопытному.. можно ли на первом этаже в коттедже выполнить стену в пол блока. (толщиной 200). Высота стены 3м. Стена из блоков СКЦ. На стену с двух сторон опираются ж.б. перекрытия. Пролет перекрытий - одинаковый (4м.). На втором этаже просто чердак! Заранее спасибо!
Непрочитано 06.04.2011, 22:22
Sanechek
Я бы не стал рисковать. Толщины маловато для минимального опирания.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 22:25
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
А в случае если перекрытие выполнить из дерева... по балкам.?
nikolay2 вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 22:32
ooze
Под ж.б. совсем нельзя
Под дерево - просто нельзя
И дело тут не в опирании....
Как вариант стена с пилястрами под опорами деревянных балок
ooze вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 23:10
lera_lev
строю
Киев
Можно... Но ты что будешь верить каждому совету пока тебе на голову не упадет плита?
lera_lev вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 08:26
ooze
Можно, если стена железобетонная
ooze вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Кирпичная стена толщиной 640мм. Здание высотой 21м. С жесткой конструктивной схемой. Можно ли уменьшить тощину стены? piratos SCAD 2 29.03.2011 21:29
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже наззар Каменные и армокаменные конструкции 8 25.01.2010 05:05
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? azazello AutoCAD 4 15.10.2003 10:22
