Расчет пропускной способности трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет пропускной способности трубы
Непрочитано 06.04.2011, 22:20 #1
AndrewTilt
Есть небольшое водохранилище, из этого водохранилища поступает вода в трубу самотеком, также в данную трубу поступает некое количество ливневого стока, далее все идет на сброс. Длина трубы 200 метров.
Подскажите как правильно посчитать, а потом объяснить пропустит ли данное кол-во воды труба. Откуда начинать поиски методик(СниП,ГОСТ и тд...)
Заранее огромное спасибо!
Непрочитано 06.04.2011, 22:59
KronSerg
Вода - моя работа
Для того чтобы ответить на вопрос нужно знать:
1. Диаметр трубы.
2. Материал трубы.
3. Уклон с которым лежит труба.
4. Расход нужно подсчитать хотя бы примерно, "некое количество" это хорошо, но для расчёта не достаточно.
Начать следует с изучения основ гидравлики, а доказывать пропустит труба расход или нет при помощи расчётных таблиц или методик из СП на конкретный материал трубопровода.
Расчётные таблицы можно добыть у производителя труб, так же можно воспользоваться таблицами Лукиных, или более новыми с тройным авторством Алексеев, Кармазинов, Курганов.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2011, 23:09
AndrewTilt
1. Диаметр трубы.
2. Материал трубы.
диаметр есть, материал тоже, остальное найдем
спасибо за ответ
AndrewTilt вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 23:19
KronSerg
Вода - моя работа
Главное здесь начать с гидравлики, и СНиП 2.04.03-85, не нужно "с места в карьер" хвататься за расчётные таблицы.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2011, 23:28
Инж. Гарин
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
Новочеркасск
Твоя труба при длине 200 м навряд ли будет работать в безнапорном режиме. Поэтому таблицы Лукиных не годятся.
Что бы посчитать нужно знать:
1 Что это за сооружение: водосброс, водовыпуск, водоспуск.
2. Расход расчетной обеспеченности. Определяется для водосброса гидрологическими расчетами для дождевого паводка и талых вод (1% - поверочный; 5% -основной обеспеченности). Для водоспуска-водовыпуска - величиной расчетных попусков в нижний бъеф в зависимости от режима работы водохранилища. Гидрологические расчеты - СП 33-101-2003
3. Что за конструкция сооружения. Если сооружение открытого типа, то одни условия подхода потока, если шахтного типа, то другие. Это приводит к разным значениям эмпирических коэффициентов и разным формулам расчета пропускной способности потока. Посмотри справочник по гидравлическим расчетам под редакцией Кисилева, СНиП 2.06.01-86, СНиП 3.07.01-85 .
Вообще то есть такая специальность "Гидротехническое строительство". Этому так просто не научишься
И СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" здесь абсолютно не причем!
Инж. Гарин вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 00:37
Speis
Изначально подход к решению задачи не даст нужного результата. Труба это только часть гидротехнического сооружения. В напорном или безнапорном режиме будет работать данная труба решать должен проектировщик, и от длины трубы это не зависит. Для решения такой задачи можно обратится к справочнику под редакцией П.Г. Киселева и другой специальной справочной литературе по гидротехническим сооружениям. Так же необходимо изучить СНиПы по данной тематике чтоб соблюсти нормы проектирования. Есть очень хороший справочник "Справочник по гидротехнике " Государственное издательство по строительству и архитектуре Москва -1955г.
Speis вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 01:40
engngr
сети
Московия*
Сообщение от AndrewTilt Посмотреть сообщение
С учебника гидравлики.
engngr вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 08:12
Сергей Дубина
А еще нужно сделать гидрологические изыскания. В гидротехнике надо смотреть расход с обеспеченностью конкретно для вашего сооружения.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 09:25
AndrewTilt
Исходя из ситуации в "натуре" - это похоже больше на большое болото, чем на водохранилище...
Непрочитано 07.04.2011, 11:28
Сергей Дубина
Это болото все равно имеет какойто источник, площадь сбора поверхностного стока. К примеру, будет нестандартный паводок и снесет вашу дамбу вместе с трубой. Или наоборот если приток отсутствует всё "болото" уйдёт за недели, один час или за два дня (в зависимости от объема)
Поскольку исходной информащии практически нет все рассуждения гипотетические.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 12:21
AndrewTilt
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Ну да, та оно и есть, будем ждать исходных данных.
Непрочитано 07.04.2011, 13:17
gpsm
Если это не гидротехническое сооружение, а естественный водоток с болотом (или водохранилищем), то вам подойдут транспортные водопропускные сооружения. Кроме того на длине 200 м вероятно пересечение с дорогой.
Например типовые проекты: 3.501.1-144, 3.503.1-112, 3.501.3-183, 3.501.1-177 (есть на сайте dwg.ru).
Расход определяется самостоятельно (дождевой, талый с учетом на аккумуляцию). И по нему подбираете нужное отверстие. При длине свыше 20 м отверстие должно быть не менее 1,25м (требования СНиП2.05.03-84*), тогда не нужны смотровые колодцы.
gpsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 22:52
AndrewTilt
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
Спасибо, труба уже лежит диаметром 1.2, надо проверить пропускную способность.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 15:50
AndrewTilt
Получил наконец-то цифру 100000 м3 в год - таков годовой объем поверхностного стока.
Непрочитано 20.04.2011, 19:18
engngr
сети
Московия*
Так вы считали годовой объем стоков, а не подбирали диаметр трубы, оказывается?
engngr вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 06:59
Speis
А распределение годового стока в течении года-и зачем он вам нужен, вчем вообще смысл вашего расчета
Speis вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2011, 15:09
AndrewTilt
смысл расчета-
нужно показать и объяснить пропустит ли существующая труба годовой сток, который поступает в нее из колодцев. Поступать в нее будет около 200000 м3 в год ну или чуть больше.
engngr
трубу не подбирал, она уже существует, лежит себе на месте с известным уклоном, годовой объем общий будет известен.
Непрочитано 21.04.2011, 21:55
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Это что то типа средней зарплаты по стране. Или средней температуры по больнице. Пропускную способность определяют по вероятному максимальному стоку. А не по средне годовому. Я думаю что в течении года найдётся место для весеннего паводка. Ну и так далее.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 23:15
KronSerg
Вода - моя работа
AndrewTilt, 200000 м3 в год это в среднем 6,34л/с (как расход от одновременного спуска 4-х унитазов примерно), беда в том что эти 200000 м3 распределены по году не равномерно.
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 23:47
Speis
Вы определитись, что вам надо а то могу скинуть пособие, давольно талковое по расчету таких сооружений правда для студентов гидротехников, если сослаться на нормы то будет вполне достаточно чтоб определить пропускную способность трубы .
Speis вне форума
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
Расчет дымовой трубы на пульсационное действие ветра. Reddevil Расчетные программы 3 26.12.2009 00:47
расчет несущей способности пролетной плиты складского помещения sbatansev Конструкции зданий и сооружений 1 15.08.2009 15:22
Расчет всасывающей способности насоса sash1222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.04.2008 12:48
