Деревянная пристройка
Если это пристройка, то само собой разумеется, что вплотную. Надо иметь в виду, что этим Вы понизите огнестойкость основного здания до степени огнестойкости пристройки (т.е. до минимальной), и посмотреть по пожарным нормам (техрегламент, СП к нему), допускается ли офисное здание такой этажности, площади и огнестойкости. Либо делать противопожарную стену между зданиями. Либо просто отступить на положенное расстояниеи сделать отдельно стоящее здание.
Если стена между блоками противопожарная, тогда они прекрасно могут существовать с разными степенями огнестойкости. Чтобы говорить о возможности или невозможности данного решения информации мало. Хотя бы потому, а где это вообще: в городе, в чистом поле... Степень огнестойкости влияет на противопожарные разрывы, нужно оценить пройдет ли расстояние до окружающих зданий,если они есть (помимо того, к которому пристраиваемся) Нужно еще определить степень огнестойкости сущ здания к которому собираемся пристроиться (для м. к. степень огнестойкости может варьироваться от IV до II, и возможно до I, хотя I - это вообще сложно).
Почитайте пожарные СП (1.13130.2009, 2.13130.2009, 4.13130.2009 - эти то уж обязательно). Тонкостей и подводных камней может быть тьма, но для поиска их нужна полная информация - планы, генплан и пр |
4-ех скатная деревянная кровля. Помогите. | kinohd | Деревянные конструкции | 21 | 11.10.2011 13:20 |
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. | tonne | Деревянные конструкции | 6 | 12.10.2010 17:24 |
Здание или пристройка | Igo59 | Архитектура | 23 | 13.11.2009 09:14 |
Пристройка на просадочных грунтах | Nagay | Основания и фундаменты | 30 | 14.05.2007 19:56 |
Пристройка с подвалом | r_am | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 19.11.2006 20:16 |
