LISP.как сделать аналог boundary?
Отопление и вентиляция
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Не совсем конкретно
Прямоугольник в твоем понимании - это 4 отдельных линии (или 4 отдельных полилинии), или это замкнутая 4-х вершинная полилиния которая создается командой "rectanglе" ??? И если отдельные, то как они соприкасаются: только в крайних точках (тогда юзай команду "pedit") или они продолжаются за точки пересечения - смотрим "bpoly" Приложенный рисунок тоже ускорил бы ответ, хотя я пас Только мысли вслух... |
Composter, А сама _boundary чем не подходит? Есть еще и _-boundary
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Composter, как намекнул VVA, типа так
cadtools |
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
ну во-первых мне не нужна линия,а точки пересечения нужны,для последующей вставки в них динамического блока.
во вторых boundary иногда глючит,особенно если линии доведены не до конца. ну а в последних приходится порой работать в чужих файлах.для примера попробуйте в прикрепленном файле окно обвести с помощью boundary. а с помощью метода IntersectWith можно найти пересечение линий,если их условно продлить |
вот что у меня получилось
найти пустые контуры | АлексЮстасу | Программирование | 4 | 26.02.2011 02:54 |
Как сделать курсив GOST Type A (или B) в размерных выносках? | igor_skor | AutoCAD | 5 | 22.01.2011 11:42 |
некорректная и неустойчивая работа BOUNDARY в режиме "Pick Points" | АлексЮстасу | Баги и пожелания в Autodesk | 10 | 25.03.2010 03:39 |
Как сделать автонумерацию блоков? | Сергей123 | Программирование | 1 | 24.01.2006 17:20 |
