Acad 2011 и далее - как можно подогнать интерфейс к старому автокаду (2007) ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Acad 2011 и далее - как можно подогнать интерфейс к старому автокаду (2007) ?
Непрочитано 07.04.2011, 15:27 #1
Wertgan
Не нравяться эти панели, большие кнопки и т.п. Например чтобы поставить размер нужно много кликать. Аннотэйт - дименсион - и там размер. В 2007 проще - Дименсион - размер. Как вернуть старую простую среду ?
Непрочитано 07.04.2011, 15:29
Profan
Такой среды не существует - Аннотэйт - дименсион
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2011, 15:46
Wertgan
Уточню, нельзя сделать меню проще ?
Wertgan вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 15:49
Atlant
Есть же кнопка Workspaces, сменить на классический вид.
Atlant вне форума
Непрочитано 07.04.2011, 16:33
Лиспер
FAQ, понятное дело, не читается из принципа....
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Можно ли создать многострочный атрибут блока, который будет динамически растягиваться? ACAD 2007. Vavapet Динамические блоки 2 01.03.2011 15:00
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
