поперечная сила в плите(расчет)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > поперечная сила в плите(расчет)
Непрочитано 07.04.2011, 17:54 1 | #1
Jane_0
объясните, пожалуйста, как с изополей напряжений вытащить поперечную силу для расчета вручную?
как я понимаю, вертикальная сила в пилоне должна сойтись с Q(ну хотя бы для фундаментной плиты)? или это не так?
и ещё вопросик по расчету именно на продавливание ФП, нужно ли там учитывать отпор грунта?
Тип файла: doc вопрос.doc (251.5 Кб, 314 просмотров)
Последний раз редактировалось Jane_0, 07.04.2011 в 18:11.
Непрочитано 08.04.2011, 05:27
1 | #2
ander
проектирование
Кемерово
достаточно посчитать нагрузку на фрагмент. Что с чем сойтись? N пилона + Q в плите да еще отпор грунта.. должны, там, где погрешность вычислений 0%.
Конечно учитывать, продавливание считается на разницу усилий, посмотрите примеры расчетов на продавливание.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 10:10
1 | #3
Jane_0
а вы не могли бы прям с моих картинок написать чему у меня ку будет равно?
Jane_0 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 11:29
таи
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Я могу Offtop: (в 4 классе у меня по арифметике была твердая четверка, потом хуже дела пошли, но не о энтом речь...) только скажите какие квадратики мне складывать, а то их много и значения у них от - бесконечность до + бесконечность.
таи вне форума
Непрочитано 09.04.2011, 11:00
ander
проектирование
Кемерово
Jane_0, так у Вас же все написано: Qx=+99 т/м "справа" и -103 т/м "слева", на другой эпюре: Qy=+131 т/м "справа" и -151 т/м "слева". Не забываем, это распределенные силы.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 10:24
Jane_0
спасибо!
Jane_0 вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48
Свайный фундамент и сдвигающая сила bloodstone Основания и фундаменты 7 02.06.2010 11:30
ЖБК. Конструирование. Поперечная арматура. p_sh Железобетонные конструкции 22 27.09.2006 11:49
Поперечная сила на торце стены. Sleekka Конструкции зданий и сооружений 10 21.02.2006 10:32
