Возник вопрос при задании свойств бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Возник вопрос при задании свойств бетона
Непрочитано 07.04.2011, 19:05 #1
dendereden
Здравствуйте...
С коллегами разбираемся в расчете бетона в нелинейной постановке...
В перечне прочностных свойств бетона присутствуют свойства compressive ultimate strength и compressive yield strength...
Правильно ли я понимаю, что первое является расчетным сопротивлением бетона сжатию? И в таком случае, что за второе свойство и в каком случае необходимо его задание?
Заранее спасибо
Непрочитано 09.04.2011, 18:24
eng
Смотри, может поможет http://www.instron.ru/wa/glossary/Co...ogle.ru/search
eng вне форума
Непрочитано 10.04.2011, 09:41
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
это один лишь из множества вопросов. и не самый сложный.
поочередно на вопросы развернуто отвечать увы некогда. а односложные ответы вам (похоже) не подойдут.
мы проводим обучение в МГСУ.
в тч планируется и по программе повышения квалификации. с дипломами.
возможно, вам лучше подъехать (контакты сообщите в личку) и задать сразу все накопившиеся вопросы. поможем чем сможем.
но не освоив нелинейные расчеты вообще(а для начала линейные глубоко освоив), с бетоном работать непросто.
мы уже вышли на практические расчеты жб, прогрессирующее и тп.
прошли верификацию РААСН (Карпенко, Травуш).
Последний раз редактировалось СергейД, 10.04.2011 в 09:46.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2011, 19:27
dendereden
Если я правильно понимаю, то compressive yield strength - это предел текучести. Для стали например понятно необходимость задания данного свойства, но вот для бетона не совсем)
eng и СергейД, благодарю за содействие...
СергейД, вопросы касательно обучения задал в личку
dendereden вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 06:30
СергейД
Подмосковье
если рассматривается трехлинейная диаграмма, то
по логике СП предлагается принимать упомянутый предел sigt=60% RBC.
начало нелинейного участка.
СергейД вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос: изменение свойств участка последовательно соединённых примитивов. Tonic Программирование 19 09.10.2009 14:25
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Вопрос об усадуке бетона в фундаментной плите ffok Технология и организация строительства 3 27.07.2008 01:15
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
