Не печатает некоторые линии!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатает некоторые линии!?
Непрочитано 08.04.2011, 09:55 #1
poldlenny
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Подскажите, при выводе на печать при просмотре нет некоторых линий из чертежа, на чертеже все видно, при печати их нет.
Непрочитано 08.04.2011, 09:58
AlphaGeo
Линии в непечатном слое?
P.S. Файл выложи для конкретного обсуждения, а не гадания на кофейной гуще...
Непрочитано 08.04.2011, 09:59
Лиспер
А эти линии на печатаемом слое или как?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 10:06
poldlenny
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Да. Все линии на одном слое печатном. Если что стоит AutoCAD LT 2008
DWG 2007
MWS & EWS (revision 1).dwg (1.79 Мб, 4048 просмотров)
poldlenny вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 10:25
AlphaGeo
Посмотри... Вроде какие-то линии при предпросмотре появились.
Запустил _AUDIT и почистил файл.
DWG 2004
MWS & EWS (revision 1) _Alpha.dwg (271.2 Кб, 4022 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 08.04.2011, 10:35
poldlenny
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Объясни как ты все это сделал. Потому что я прислал только фрагмент файла. А мне нужно вс исправлять. Спасибо.
Непрочитано 08.04.2011, 10:45
AlphaGeo
Сообщение от poldlenny Посмотреть сообщение
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Запустил _AUDIT и почистил (а, б) файл.
Второе (про почистил), думаю, не обязательно...
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Не отображаются некоторые линии при выводе на петчать. shyst1000 AutoCAD 4 01.03.2011 15:14
Научите создавать тип линии, есть некоторые проблемы!! Goodwin S.G. AutoCAD 4 14.10.2007 16:08
