Группы взаимоисключений при расчете металлической башни
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Понятно про ветровую...
Про мнгновенную все равно не понял что это за нагрузка, от чего? А по комбинациям все просто В нагрузках и воздействиях СНиП 2.01.07-85 есть раздел Счетания нагрузок (п1.10-1.13) все сочетания по нему и принимаются. Если вы расчитываете мачту то в п.16.13 СНиП Стальные конструкции перечислены комбинации на которые надо рассчитывать мачту. Из опыта могу сказать максимальные усилия в элементах обычно возникают (для башни) при комбинации постоянных, всех длительных временных, и кратковременной в виде ветра по диагонали. Знакопеременные нагрузки означают что конструкцию надо расчитывать на выносливость п.9 стального снипа. Ну и еще означают что на фундаменты может действовать вырывающая сила и расчитывать приходится с учетом ее
Бойко Алексей |
Сначала я собрал массы в 7 и 8 загружение.
Потом создал 5 и 6 загружение и таблицу динамич загр.,где в 7 и 8 учмтывается статич 5 и 6. Это делается для того,чтобы в РСУ дважды не учитывалась статич.составляющая Ну и при составлении РСУ пульсац. берется как мгоновенное загружение. |
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни | budim8 | Основания и фундаменты | 7 | 10.02.2011 20:48 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Возможно ли устройство на существующем покрытии металлической башни? | wvovanw | Металлические конструкции | 10 | 01.11.2010 12:38 |
Проверочный расчет в STARK металлической башни. | Jonny17 | STARK ES | 7 | 30.07.2009 10:04 |
Расчет металлической башни | bivis333 | Металлические конструкции | 4 | 29.08.2005 13:26 |
