Можно ли обкладывать пеноблоки обыкновенным кирпичём без зазора?
Offtop: Новых тем решил не плодить.
Некоторые ссылки (буду добавлять): Опирание плит на блоки Альбом YTONG Снова YTONG Итак, ситуация, с которой многие уже сталкивались... климатический район строительства 2В, расчетная температура наружного воздуха около -30, ИЖС, Rтр=3,2м2C/Bт, этажность 1+мансарда. Пожелание заказчика по конструкции наружной стены: пеноблоки (или газоблоки) 300мм + облицовочный кирпич 120мм (цветной для эстетики). Изучил некоторую техническую литературу на форуме сделал некоторые выводы и выделил некоторые аспекты, на которые хотел бы обратить Ваше внимание и обсудить их правильность: 1. Зазор в 30мм наверно все-таки предложу заказчику, а там уже пусть сам решает, главное не забыть сделать продухи над обрезом фундамента и наверно сверху тоже. 2. Заложу стальные связи через 6 рядов кладки, вот тольк опока не знаю какие лучше: стальные плоские или по типу анкеров, чтобы не ржавели нужно красить? 3. Заложу армирование под проемами согласно рекомендациям, кину пару стержней. Вместе с тем остается несколько открытых вопросов: 4. Организация перемычек: уголки, монолит, арм. стержни или еще как-то? Мне по душе монолит или стандартные перемычки с увеличением глубины опирания до 300-350мм? 5. Опирание ж/б плит перекрытия: монолитный пояс, несколько рядов каменной кладки или еще как-то? 6. Узел примыкания стены из блоков к участку (простенку) из керамического кирпича с дымоходами или вентканалами: горизонтальные листовые связи, вертикальные уголки, уши из кирпича по типу расчески или еще как-то? Кто что думает? Что еще я мог упустить и надо добавить и учесть при конструировании? Заранее спасибо. Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 26.06.2012 в 13:12. |
Я обычно использую монолитный пояс под плиты или балки перекрытия, он же служит перемычкой над окнами с внутренней грани стены. С наружной грани для монолитных перемычек применяю готовые U-блоки (корытообразной формы, внутрь закладывается арм-ра, заливается бетон) - есть у большинства производителей. Между U-блоками и мон.поясом прокладываю полоску ЭППС. Примыкание кирпичных стен к газобетону - через засверливание арматуры кирпичных стен в газобетон на клею. Все внутренние стены и перегородки выполняю из кирпича, газобетон - только нар.стены.
Необходимость вентзазора определяется только расчетом на паропроницание. К сожалению, половина предлагаемых решений по конструкциям стен этот факт не учитывают. В результате получаем переувлажнение внутренней части стены, ухудшение теплотехники и возможное разрушение газобетона в перспективе.
Какие свойства грунтов можно определить без лаборатории | stoper | Основания и фундаменты | 19 | 10.12.2008 14:50 |
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? | Fil | AutoCAD | 1 | 13.09.2007 11:40 |
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? | archimag | Программирование | 5 | 26.11.2004 22:25 |
