Опирание плит на пеноблоки
Если используются какие-то конкретные пеноблоки, то на них должен быть сертификат и документация с характеристиками...
Если гипатетические... ищите в инете. Там такой инфы море. Но, по-моему пеноблоки можно использовать как заполнение ж/б каркаса или для устройства перегородок... не более |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
на 1-2 этажа коттеджа обычно еще проходят
СТО 501-52-01-2007 http://dwg.ru/dnl/4189 там правда про ячеистые бетоны незнаю что там про пеноблоки
BIM for SIPs construction |
Напрямую на пеноблоки не опирают, делают ряд обычного кирпича, который подкладывают под плиты. Марка пенобетона по прочности должна быть не менее В3,5 и объемный вес кажись D600 (пишу по памяти, уточни) Есть в даунлоаде инструкции и руководства по применению пенобетонных и ячеистых блоков, поройся найдешь.
РЕКОМЕНДАЦИИ по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов
[IMG]http://s55.***********/i148/1007/ef/25fc0c8f61a7.jpg[/IMG] По плотности и прочности блоков - нужно делать расчеты. |
вот так выглядит толковый производитель ячеистого бетона
http://html.sibyt.ru/ |
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
400 - 8-15 600 -18-27 800 -30-45 1000 -50-80 1200 -70-100 * Прочность зависит от марки цемента, качества наполнителя, температуры и влажности в период твердения. И на последок, небольшой совет, позволяющий Вам мгновенно рассчитать приблизительную прочность пеноблока, зная его марку: достаточно просто разделить марку пенобетона на 20. Например: пеноблок марки Д800, будет иметь приблизительно следующую прочность, 800 / 20 = 40кг/см2. Взято с http://penoblock.kiev.ua/directlink/article.ru.29.html Так что берем блоки по прочнее и спокойно опираем...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
град Воронеж
Делали 2-3 тычковых ряда кирпича под плиты, опирали на 100-120 мм, толщина стен 300..500 мм. Не трещат. Необходим расчет на смятие под кирпичом если один ряд, так как местные производители в свое время делали В1,5.
В СТО ошибка в таблицах вместо прочности модуль упругости продублирован, в рекомендациях все нормально.
С уважением, yarrus77 |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
А вот поляки на YTONG (тоже пеноблок) спокойно опирают. Если я проложу ряд или два кирпича и на них обопру сборную плиту перекрытия, что же, давление от плиты на пеноблок через слой кирпича меньше станет? Или равномернее? Скорее наоборот, за счет того, что кирпич, как правило, куда более кривой, чем плита и пеноблок, передача давления от пплиты к кладке из блоков через кирпич будет неравномерной! Лучше говорить об увеличении глубины опирания плиты, и про состав раствора, на который плиту класть будем! Чтоб без камушков был
9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции: а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами; б) двухслойные наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 м·ч·Па/мг. |
(ИМХО) |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
все же условно. Что за блоки, что за кирпич, вес плиты, технология монтажа ? но, без понимания "кто и что" я бы не стал опирать сразу на пеноблок. я черезе кирпичик может быть и опер БЫ ![]() интуиция ))) |
Опирание плит по серии 1.442.1-1 | SENSEi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2009 13:10 |
Опирание полнотелых плит на ж/б блоки | Тихий | Железобетонные конструкции | 3 | 28.03.2009 14:21 |
нестандартное опирание ребристых плит на полурамы | yuriy_kul | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.02.2009 13:58 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.03.2008 12:05 |
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену | Sashulia | Архитектура | 6 | 20.03.2008 18:25 |
