Помогите с подбором крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите с подбором крана
Непрочитано 11.04.2011, 00:18 #1
Maksim337
Курсовой. Промздание одноэтажное. Пролет 24м, Шаг 12м.
Отметка колонны 12.6 м. Схема проходки крана вдоль пролета(3 пролета).
Плита 3х12. С одной стоянки планирую смонтировать плиты в пролете. Посчитал минимальный вылет по формулам 28.25 м. Максимальный 30м
Кран гусеничный надо взять по заданию. И вес плиты+строп устройство=8.02т
Непрочитано 11.04.2011, 09:19
Tyhig
Нарисуйте разрез здания с краном и здание в плане.
Почитайте РД 11-06-2007.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 10:17
Maksim337
Считаю по формуле получается 28.25 м минимальный вылет.
Рисую в масштабе 1:200 на милимитровке разрез монтажа плит получается вылет 24 м.
Почему так?
Формула подсчета
Lmin=Lш+(b+e+c)*(Н-Нш)/(Hп+Hc)
Где
Lш=1.7 м - расстояние от оси вращения крана до оси крепления стрелы.
b=6м - растояние по горизонтали от грани монтируемой конструкции обращенной к крану до вертикальной оси грузового крюка
е- половина толщины конструкции стрелы крана (принимаем 0.5м)
с-минимальный зазор между конструкцией стрелы крана и монтируемым эл. (0.5 м принимаем).
Н=22.2м - высота верхнего блока стрелы крана над уровнем его установки.
Нш=1.91м-высота крепления стрелы над уровнем установки крана
Нп=3.35м - длина полиспаста мин.
Нс=2.1м - высота строповки.
Вылет это ж растояние в плане не длина стрелы? Или я не правильно понимаю?
А все разобрался. Трындец и где я только учусь?
В методичке и примере формула не правильно. Теперь все сходится.
Tyhig, спасибо за РД 11-06-2007, там понятно было написано и нарисовано.
Последний раз редактировалось Maksim337, 11.04.2011 в 10:45.
Maksim337 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 11:37
Tyhig
Вылет это расстояние от оси башни крана до точки подвеса груза.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 11:40
Maksim337
Tyhig, ну я так и думал. Пример сбил столку, не правильное число подставленное - давало практически не вылет а длину стрелы (чуть меньше).
помогите с расчетом, подбором металлической балки rezo_55555 Металлические конструкции 3 30.07.2011 13:42
Помогите сделать расчет стоек под подкрановые балки мостового крана Lidyana Конструкции зданий и сооружений 9 01.09.2010 11:57
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Помогите выбрать конструкцию крана в промздании. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 12 18.11.2009 07:17
