Помогите разобраться с макросом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите разобраться с макросом
Непрочитано 11.04.2011, 15:16 #1
Ubivec81
проектирование железных дорог
Самара
Здравствуйте!
Прошу помощи знатоков!
Начал изучать недавно написание макросов, и вот пытаюсь выполнить простую задачу: надо нарисовать линию по двум (вручную) выбранным точкам, а затем на расстоянии в 35мм по оси Y еще одну линию длиной 5мм по той же оси. Пишу макрос
[Выделить все]
^C^C_line;\\'cal;p1=@;;_line;'cal;p1+[0,-35];@0,-5
, но он не работает, хотя если все это выполнять через командную строку обычным вводом то все получается.
Пожалуйста подскажите что я делаю не так.
Непрочитано 11.04.2011, 19:51
VVA
Инженер LISP
А так
[Выделить все]
^C^C_line;\\;_line;_from;@;@0,-35;@0,-5;;
VVA вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 20:40
Ubivec81, К сожалению, начиная от 2006 калькулятор в макросах стал сбоить. Не во всех случаях, но в определенных. Когда-то я иследовал и нашел где, но сейчас позабыл.
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 16:06
Ubivec81
Самара
VVA, спасибо! так то что я написал конечно работает. Но хотелось бы запомнить на долго точку "разрыва" для дальнейших построений. Помогите с калькулятором. Хотя про команду _from я ранее не знал.
Vova, буду очень очень признателен если вспомните и поможете разобраться.
Последний раз редактировалось Ubivec81, 12.04.2011 в 16:13.
Ubivec81 вне форума
Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой! Andrej_A_O Электроснабжение 19 01.11.2010 03:55
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
Помогите разобраться какую сталь принять С245 или С255 Li ПГС Металлические конструкции 7 21.08.2009 09:45
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
