Усиление железобетонной балки в растянутой зоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление железобетонной балки в растянутой зоне
Непрочитано 11.04.2011, 19:50 1 | #1
Макондо
Студент)))
Калуга
Помогете пожалуйста, может кто сталкивался) балка прямоугольного сечения работает на изгиб, любые примеры расчета и алгоритмы))
Заранее спасибо
Непрочитано 11.04.2011, 23:06
Vpch1
to Макондо
Смотрите альбом А.И. Мальганова (если не ошибаюсь, был на dnl).
Еще можно смотреть такие документы:
1. Рекомендации по проектированию усиления ЖБ конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. -М.: Стройиздат, 1992.
2. Альбом "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промзданий". // Проектно-конструкторский технологический институт ремонтного производства (см. раздел 4).
Последний раз редактировалось Vpch1, 11.04.2011 в 23:15.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 00:45
VVN59
Судя по кол-ву ответов:
- мало кто сталкивался с балками, так или иначе (или - в какой-то мере, случайно, т.е. по независящим от неё (балки) обстоятельствам, которой(несчастной) рано или поздно, хочет она того, или нет - приходится работать именно на изгиб и тд. и тд.)
- или кто-то сталкивался, но это есть секретная информация
- или вопрос задан некорректно (т.е. непонятен его смысл)
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 11:31
pusikul
Есть продольная трещина в растянутой зоне
Вопрос: причины возникновения (кроме коррозии)? и как усилить?
pusikul вне форума
Непрочитано 16.03.2014, 20:08
s7onoff
pusikul, гадание по фото без фото.
Непрочитано 17.03.2014, 09:11
pusikul
А что много вариантов?
Защитился - стал инженером, осталось стать специалистом.
pusikul вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 10:06
Crusader2000
Инженер-конструктор, инженер по обследованию, инженер стройконстроля)))
Екатеринбург
Считаете нагрузки, определяете на сколько превышают допустимые, считаете сколько надо дополнительной внешней арматуры, усиляете) Если надо - могу скинуть пример по усилению Центрального Стадиона в Екб
"Опыт - сын ошибок трудных" (с)
Crusader2000 вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 10:50
kopekopa
типа инженер
Мы фиброармированный пластик клеили. Руководство, разработанное совместно с НИИЖБ, прилагается
kopekopa вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 11:26
Retee
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Скажите, а как экспертизу проходили?
Или объект не подлежал экспертизе?
Retee вне форума
Усиление подкрановой балки шпренгелем mms2000 Конструкции зданий и сооружений 12 04.07.2012 07:35
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
расчет железобетонной стропильной балки на огнестойкость Datche Железобетонные конструкции 1 03.04.2009 09:47
Усиление железобетонной стропильной балки Boniconstr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.08.2008 15:53
