Работа с блоками_в разных файлах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа с блоками_в разных файлах
Непрочитано 12.04.2011, 09:58 #1
peacemaker_kiss
Задача состоит в том ,чтобы править блок который размещён в нескольких файлах, править надо не только атрибуты но и сам блок, я понимаю, что тема не нова просто конкретики не особо нашёл
Непрочитано 12.04.2011, 11:44
Vildar
AutoCAD
Как варианты:
1. Вставлять чертеж с блоком как ссылку (xref).
- значение атрибутов нельзя будет менять.
2. Периодически синхронизировать блоки. Программно или вручную.
Для этого нужно будет создать базу оригиналов блоков.
Vildar вне форума
MicroFe. Армирование подбалок и расчет фундаментов на разных уровнях. Нитонисе Расчетные программы 23 18.12.2015 15:54
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Как объединить разные разделы проекта, содержащиеся в разных файлах? cosc AutoCAD 8 28.05.2010 05:20
Отчего нельзя варить швом С-23 стержни разных диаметров? Axe-d Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2009 14:16
Изменения блока, атрибутов блока сразу в нескольких файлах andery AutoCAD 7 03.04.2009 17:07
