балки в перекрытиях с плитами опертыми по контуру
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > балки в перекрытиях с плитами опертыми по контуру
Непрочитано 12.04.2011, 15:45 #1
Lena3456
подскажите, пожалуйста, хороший пример расчета таких балок с неравными пролетами.
Непрочитано 12.04.2011, 17:01
Valerius_78
Киев
Очень хорошая для таких целей книга Улицкого И.И. "Железобетонные конструкции (расчет и конструирование)".
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 17:55
Lena3456
спасибо, почитала, а как учесть разную длину пролетов балок?
Lena3456 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 21:59
Vasya constr
Ярославль
МКЭ программы вам в помощь)
Vasya constr вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 23:42
vadimshev
Мономах считает влет
vadimshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 07:19
Lena3456
мне нужно вручную посчитать...(
Lena3456 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 07:23
Forrest_Gump
Щелково МО
мадам, если Вы будете также скупо выдавать исходную информацию и впредь, то фига два с лысого дождетесь внятного же ответа...
P.S. каково соотношение пролетов балок? а то не исключен вариант, что разнопролетностью балок можно будет пренебречь на законных основаниях для ручного счета.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 08:07
Lena3456
трех пролетная неразрезная балка с пролетами 6000, 3000, 6000 мм. монолитное перекрытие с плитами, опертыми по контуру. размеры плит 6Х6, 6Х3, 6Х6 соответственно. то есть нагрузка по треугольнику будет приложена...
Lena3456 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 08:56
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда "справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. Книга 1" под редакцией Уманского А.А. Вам в помощь с такой странной сеткой балок.
P.S. что за диковинный шаг балок? может лучше чертеж или схему покажите? а то поди наврали всё...
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 09:04
Lena3456
ну вот, посмотрите...
Тип файла: dwg PER1-2N.DWG (143.0 Кб, 130 просмотров)
Lena3456 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 09:38
1 | #11
Forrest_Gump
Щелково МО
гыыыыыыыыыыы. и как из нижней арматуры сделать вывод о расположении балок? право, странный чертеж - часть пилонов показана, часть видимо самоудалилась. где сечения 2-2 ... 5-5?
P.S. совсем не делаете выводы, мадам...
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 10:00
Lena3456
я вам показала, план расположения плит, пунктиром было показано расположение балок. по моему все предельно ясно...
Lena3456 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:13
Forrest_Gump
Щелково МО
наверное я слеп, стар, глух и глуп?! наверное да.
P.S. на плане я вижу пунктирные линии (якобы балки) вдоль осей 10А, 11А, 12А. Расстояния между этими осями равны друг другу и составляет 6 м. иных балок не вижу. следовательно с какого перепугу Вы утверждаете, что плиты перекрытия оперты по контуру и нагрузка на балки будет распределенной по треугольнику?!
Непрочитано 13.04.2011, 10:44
ЛИС
Расчеты таких конструкций есть в справочнике Линовича.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 16:01
Lena3456
они неразрезные и их пролеты равны 6м, 3м и 6м!
спасибо, большое)
Lena3456 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 16:11
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Lena3456 Посмотреть сообщение
Я тоже не нашел плит опертых по контуру. Дайте план расположения колонн, стен и балок
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 16:59
Lena3456
посмотрите...
DWG 2010
балки и плиты.dwg (157.1 Кб, 1197 просмотров)
Lena3456 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 17:34
VVN59
Если- бы можно было увидеть "балки и плиты.dwg" в формате 2008 ответов (советов) было-бы поболее.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 17:46
Lena3456
вот
DWG 2007
балки и плиты.dwg (159.3 Кб, 1189 просмотров)
Lena3456 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 18:30
1 | #20
Forrest_Gump
Щелково МО
мадам, Вы - ленивы. Вы ждете чуда (гусарства), что кто-то выполнит за Вас ручной счет? давно бы уже открыли тот самый справочник проектировщика Уманского на страницах 400-407 и спокойно вычислили изгибающие моменты в своих балках.
обвязочные балки и крутящий момент SmeaNi Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2010 14:11
