расчет чаши бассейна вручную ЖБ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > расчет чаши бассейна вручную ЖБ
Непрочитано 12.04.2011, 18:25 #1
rinch
студент дипломник
Улан-Удэ
Здравствуйте!!! я ищу расчеты чаши бассейна, вручную... обыскал весь интернет, не нашел ни типового ни расчета. Дело в том что у меня тема диплома спорткомплекс с бассейном 25*11. бассейн располагается на втором этаже, чаша бассейна монолитная.
Пожалуйста помогите чем сможете, буду очень признателен
Чертежи, литература, ссылки, ПЗ, готов все принять
Непрочитано 12.04.2011, 18:54
Лёха
Поищи в интернете: Леденев "Расчет и конструирование специальных инженерных сооружений"
там есть резервуары и силосы, в принципе можно для бассейна применить
Лёха вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 19:24
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
http://dwg.ru/dnl/9190
должно помочь
avrubtsov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 20:54
rinch
студент дипломник
Улан-Удэ
Спасибо за столь быстрый ответ. неожидал
Я посмотрел но в даной литературе примеры расчета сборных резервуаров к сожалению((
а стойки под бассейн можно подсчитать как колонну здания????
эх пример бы...
rinch вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 10:15
Дмитррр
НЛО
Сталкивался в своё время с данной проблемой. Пришёл к выводу, что правильно замучеешься считать. Со стойками-то проблем нет. А монолитную коробку бассейна только приняв те или иные упрощёния можно посчитать. Например отбросив 2 борта и получив более менее банальную П-образную конструкцию (но это очень грубое упрощение). Для бортов можно применить методику расчёта плит, имеющих опору по трём сторонам (в литературе такую можно найти), но эта методика есть для равномерно распределённой нагрузки, и заменить её на эпюру давления воды ой как не просто. Самый сложный вопрос - НДС на сопряжении бортов.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 10:29
Denis
инженер
Так зачем считать естть типовые проекты например 2.147
Размеры же там стандартные
Denis вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 11:39
rinch
студент дипломник
Улан-Удэ
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
А где эти типовые проекты скиньте пожалуйста ссылку. Буду очень признателен.
Уважаемый Дмитррр! что вы мне посоветуете считать как П-образную конструкцию или все таки искать дальше...))
rinch вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:02
Denis
инженер
Я на практике в проектном институте видел. К сожалению там фотографировать мне не разрешалось, а в инете я так и не нашел.
Denis вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 23:54
Михась
Инженер
...посмотри этот архивчик, расчетов, конечно, нет
Тип файла: rar bassein2.rar (3.71 Мб, 2060 просмотров)
Михась вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 00:46
viking1963
Я выполнял расчет Бассейна, в Спортивно-Оздоровительном Комплексе (сейсмический район, сейсмика 9 баллов)
Размеры чаши 25*9 м
Но расчет я выполнял в SCAD-e
Из "ручного", разве что сбор нагрузок был
Название: Спортивно-Оздоровительный Комплекс с бассейном1.jpg
ID:	57954  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Спортивно-Оздоровительный Комплекс с бассейном2.jpg
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2011, 08:17
rinch
студент дипломник
Улан-Удэ
спасибо всем!!!)) я очень рад за отзывчивость с вашей стороны)
жалко что я не владею программами скад или лира... везде только в них и делали расчеты. думаю подсчитать элементы чаши бассейна как отдельные элементы здания как вы думаете это будет правильно???
rinch вне форума
Непрочитано 10.05.2011, 10:52
Дмитррр
НЛО
Вообще-то, в депломе должны, как минимум, посоветовать методику расчёта.
Если нет ничего лучше, считай как П-контрукцию... Для длины 25 метров это ещё более-менее оправдано (в центре большей сторонывлияние других стен не на порядок изменяет НДС).
Вообще, чую, там и без короба бассейна много интересного. На втором этаже... Это уровеь воды на вором этаже? То есть первый этаж используется для размещения оборудования и опор для него? Опоры сам решаешь какие? Оборудование не расчитываешь? Про оборудование, вентеляию помещений, проектирование, проектирование помещений по назначению пишешь? (на это всё нормы хоть есть)
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 18:45
rinch
студент дипломник
Улан-Удэ
Приветствую!)
да у меня преподаватель сложный человек... ни какой методики по бассейну. вообщем мы с ним приняли считать ригель, фундамент, и днище бассейна... уж стенки я не осилю однако...
да на втором этаже уровень обходных дорожек бассейна, опоры беру 40-40 в глубокой части бассейна 4 м. взял пока произвольно... они ж.б.
про оборудование думаю не буду учитывать ведь они нечтожно малы там ведь тока подвод труб... вентиляция нас не интересует как мне сказали))
конструировал бассейн сам, примерно, так как не нашел ни где(((
тока вот гидроудар в нагрузках будет учитываться как вы думаете.. сейсмика 8 баллов
да и как она высчитывается????
rinch вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 14:32
Tyhig
А чего там непростого ?
Я конечно не профи в КЖ, но П-наоборот посчитать на эпюру воды сложностей не вижу.
В 3Д всё равно ручками не посчитаешь...
Единственное, если сейсмика, это будет сложнее. Про волны от сейсмики где то была тема. в "конструкциях".
Не помню только где.
Tyhig вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 20:15
BadQ
Проектировщик
хотелось бы конкретики про волны от сейсмики. подскажите где посмотреть?
Нет ничего более постоянного, чем временное.
BadQ вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 08:29
ivanov_avix
Здравствуйте, форумчане. Тем про бассейны на этом форуме достаточно, решил отписать в этой, дабы не поднимать новую. Суть проблемы в том, что не получается создать расчетную схему бассейна(( помогите, направьте по правильному адресу, может пример создания простой коробки.... Забыл добавить, пытаюсь посчитать в Лире.
viking1963, расскажи плиз как ты в скаде такую конструкцию построил? У меня только схемы примитивные получаются.. не могу понять как объемные модели строить.
Последний раз редактировалось ivanov_avix, 24.08.2011 в 11:57.
ivanov_avix вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 12:37
viking1963
ivanov_avix,
Доброго времени суток,
Тут как бы в двух словах то, не объяснить...
Схема сложная, но бывают намного сложнее...
В общем моделирование...это отдельная тема...Иногда я и сам удивляюсь - как это я умудрился это замоделировать...? - Вероятно с перепугу...
А в принципе тут ничего сложного то нет...
ID:	65082  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65083  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65084  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось viking1963, 24.08.2011 в 12:52.
Непрочитано 24.08.2011, 18:58
ivanov_avix
Не ну это понятно))) Основной вопрос в том, что 3d модель создается в самом scade и потом уже рассчитывается, или же в сторонней программе и потом импорт рулит? Я сам 3D моделированием и рассчетами давно занимаюсь, но вот надоело прочностные рассчеты делать на бумажке.... Начинаю осваивать возможности рассчетных программ.... В общем просьба большая, если это сделано в скаде - ткните носом в правильный мануал! Плиз!
Непрочитано 24.08.2011, 20:11
viking1963
ivanov_avix,
Расчет Спортивно-Оздоровительного Комплекс с бассейном я выполнил
непосредственно в программе SCAD v.11.3. Объект находится в сейсмоопасном районе (Камчатка), сейсмичность площадки строительства = 9 - 10 баллов
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Расчет чаши бассейна loft Расчетные программы 50 19.04.2011 11:50
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
Расчет пространственой фермы вручную Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 11 14.02.2006 00:32
