Армирование оболочки (ЛирАРМ)
Так для диплома тем более проще вручную посчитать.
Вообще уйти от задания двух сеток можно попытаться, задав минимальные проценты армирования (0.001) в исходных данных и потом искать на схеме - где меняется положение сетки (у нижней или верхней она грани) - ну то есть где-то будет одна сторона заведомо сильнее армирована. Но так как в результате будут и крутящие моменты и нормальные усилия (особенно они), то Ваша задача будет трудоемкой - по этим усилиям будут подбираться сетки для обоих граней... Если заведомо хотите обойтись одной сеткой, то задать физическую нелинейность будет не сложно - те же трудозатраты... |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Конструирование монолитной оболочки положительной гауссовской кривизны | Romeo1786 | Железобетонные конструкции | 2 | 01.04.2014 17:21 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Армирование колонны оболочки, диаметр 10м. Прошу помощи. | bobo37 | Железобетонные конструкции | 3 | 09.04.2011 15:01 |
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным | Konstruktiv54 | Расчетные программы | 1 | 29.09.2008 07:11 |
