Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой максимальный экстцентрисистет равнодействующей для подопорных стенок?
Непрочитано 14.04.2011, 08:06 #1
МишаИнженер
Чему равен максимальный эксцентриситет равнодействующей для подпорных стенок?
Эксцентрисите равнодействующей это отношение момента к вертикальной силе
Для мостов M/N<eпр=1.0 согласно табл 107 на стр. 139 СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы", а для подпорных стенок чему равен e?
Непрочитано 14.04.2011, 08:29
1 | #2
Armin
Екатеринбург
СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий
10.4. Расчеты подпорных стен и их оснований по первой группе предельных состояний должны включать проверку:
- устойчивости положения стены против сдвига, опрокидывания и поворота;
- устойчивости, несущей способности и прочности основания;
- прочности элементов конструкций и узлов соединения;
- несущей способности анкерных элементов по материалу и грунту;
- прочности и устойчивости распорных элементов;
- фильтрационной устойчивости основания.
Расчеты по второй группе предельных состояний должны предусматривать:
- расчеты системы «основание - подпорная конструкция» по деформациям;
- расчеты железобетонных элементов подпорной конструкции по трещиностойкости.
Есть подозрение, что данный эксцентриситет спрятан в расчете на
- устойчивость положения стены против опрокидывания и поворота;
Также может пролить свет на данный вопрос п. 5.5.27. этого же СП 50-101-2004.
Добавлено.
Последний раз редактировалось Armin, 14.04.2011 в 08:52.
Armin вне форума
Какой может быть максимальный шаг вертикальной арматуры? nikolay2 Железобетонные конструкции 1 24.02.2011 14:12
Какой максимальный ветер в Грозном? Virtus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.12.2009 20:40
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
