Утепление подземного резервуара
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Теплоизоляция по сути нужна для того чтобы тепло из сооружения уходило не быстрее, чем поступало. Или наоборот.
Вот к примеру, грунт зимой промерзает на 1,7 м (у нас). Лямбда водонасыщенного суглинка 2,67 Вт/м градус. Лямбда утеплителя 0,04, то есть в 60 раз меньше. значит надо 1,7/60=30мм А вообще по хорошему надо уравненние теплового баланса решить. Сверху резервуар холодит, а снизу греет грунт На обваловка так или иначе нужна. Чтобы защитить утеплитель |
Расчет подземного резервуара на всплытие | SergeyMetallist | Конструкции зданий и сооружений | 239 | 30.04.2024 18:40 |
Утепление стального пожарного резервуара | уиэп | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 12.02.2014 11:10 |
Можно для подземного резервуара насосную станцию разместить над землей и что может помешать | dextron3 | Инженерные сети | 45 | 13.04.2010 14:53 |
Нужна конкретная книга в которой есть пример и методика расчета прямоугольного подземного резервуара для хранения вод. | Merdoc | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 05.03.2009 20:53 |
