Укрепление основания по методу ГОМАССИВ. Методы расчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Укрепление основания по методу ГОМАССИВ. Методы расчета.
Непрочитано 14.04.2011, 15:12 #1
sinner
Интересует вопрос: существуют ли внятные методы расчета укрепления основания по методу ГЕОМАССИВ?
Непрочитано 14.04.2011, 23:47
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от sinner Посмотреть сообщение
Что за метод? Неохота копаться в гугле по рекламным сайтам.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 13:33
sinner
Вот ссылка на сайт http://www.geomassiv.ru/
sinner вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 22:56
sinner
Попробую объяснить вкратце почему задаю такой вопрос. В процессе строительства 5этажного жилого кирпичного дома провели дополнительные геологические исследования. При этом был смонтирован цокольный этаж и даже перекрыт плитами перекрытия. В результате новых исследований геологами было дано заключение существенно отличавшееся от того, которое было использовано в процессе проектирования. Основанием здания являются глины текучепластичные с IL=0,77, влажность 0,91 и Е=5МПа. Вообщем довольно слабый грунт. Теперь встал вопрос об усилении. Предложили технологию геомассив (по другому геокомпозит). Погуглил в интернете, понял что вменяемых методик расчета не существует. Интересует вопрос: Ошибаюсь ли я? Если да то где и как бы эти расчеты изучить? Мне необходимо в экспертизу представить внятные расчеты всего этого усиления.
sinner вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 23:24
UnAtom
а) связаться с разработчиками и спросить расчёт.
б) посчитать по известным методикам иньецирования грунта всякого вида цементными растворами (цементация грунта).
П.С."Инновационная" технология запатентована, наверное методик ещё пока нет (бабло хотят срубить на расчётах ещё).
UnAtom вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 23:49
alektich
Основания и фундаменты, геотехнологии
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™
В каком городе проектируете? В разных частях необъятной страны отношение к методу очень разнятся: от восторга до полного неприятия. У нас метод используют довольно широко. Методы расчета естественно тоже имеются. Тут даже не в самих методах расчета проблема, эти методы СНиПовские, а в назначении исходных параметров закрепленного грунта, которые реально достижимы при производстве работ. Тут без опыта трудно что-либо запректировать. Но можно исходить изначально из предположения, что при цементации грунта присходит только инъекционное уплотнение грунта, т.е. уменьшение пористости за счет инъекции в грунт определенного объема цементного раствора. И при этом не учитывать армирование грунта (т.е. его геокомпозитную структуру). Таким уплотнением удается повысить модуль деформации до 16-20 МПа. Кратко таким образом можно первоначально оценить возможность применения этого метода.
alektich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 14:24
sinner
Строящийся дом расположен в г. Владимире. Возможен ли такой выход из ситуации: после усиления основания, выполнить штамповые испытания и зондирование грунтового массива. И по вновь полученным характеристикам провести расчет существующего фундамента. Насколько я понимаю работы по усилению грунтов основания будет выполнять специализированная организация, имеющая в этом деле опыт. Меня больше волнует как мне в проверяющих органах отчитываться, они ведь потребуют расчет.
sinner вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 15:53
alektich
Выход здесь иной и СНиПом рекомендованный: до начала работ на плошадке выполняются опытные работы, по результатам которых могут быть внесены изменения в проект. А в самом проекте закладываются параметры закрепленных грунтов, исходя из анализа грунтов, опыта работ в подобных условиях и пр. Штамповые испытания и зондирование на этапе опытных работ, наряду со вскрытием опытных массивов закрепленного грунта могут применяться в качестве основных методов контроля. Т.е. в проект нужно сразу заложить для укрепленных грунтов расчетный проектный модуль деформации, плотность, прочностные показатели C и Фи. Затем проверить их при опытном закреплении. Т.е. обосновать заранее эти параметры грунтов и защитить их в экспертизе, подтвердить их опытными работами - это и есть главное, что имеют делать специализированные организации в отличии от остальных.
Последний раз редактировалось alektich, 20.04.2011 в 15:59.
alektich вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Методы (теории) расчета местной устойчивости стержней? andri83 Конструкции зданий и сооружений 5 31.01.2006 21:56
вероятностные методы расчета p_sh Конструкции зданий и сооружений 18 09.11.2005 06:10
