Выпадающий список для таблиц
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выпадающий список для таблиц
Непрочитано 15.04.2011, 12:17 #1
saudades
Всем привет!
Подскажите, как можно осуществить ниспадающий список для ячеек таблицы в Автокаде. Для выбора определенных значений. И возможно ли работать с формулами для ячеек по аналогии с Экселем.
Заранее спасибо!
Непрочитано 15.04.2011, 16:30
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
нет
делай динблок и вноси туда
zenon вне форума
Непрочитано 16.11.2011, 14:42
skkkk
zenon, можешь подробнее? Вдруг и пример есть?
Добавлено:
Нашел пример zenonа с дин блоком рамки. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=309339&postcount=10
Возможно ли сделать выпадающий список наподобие такого, чтоб при выборе одного из пунктов списка, значение этого пункта принимал некий мтекст, на который ссылается поле (field)?
Последний раз редактировалось skkkk, 16.11.2011 в 19:20.
skkkk вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 16:28
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Добавлено:
Рамка я как понимаю практически никак не совпадает с постановкой задачи. Рекомендую для начала "прошерстить" темы Мои динамические блоки и Мои динамические блоки [2]. Блоков многовато, но думаю похожее решение можно найти.
Не совсем ясно, можно поподробней?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 16:54
kp+
идущий по граблям
Сообщение от saudades Посмотреть сообщение
В редакторе мтекста, который используется и для таблиц, есть меню вставки символов. Туда можно добавить и свои "определенные значения"
"Растягивать формулы"? Можно.
Последний раз редактировалось kp+, 17.11.2011 в 17:21.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 23:03
skkkk
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Попробую. В шаблоне чертежа есть некий мтекст (так сказать, исходные данные), на который ссылаются поля (fields) по всему чертежу (выноски, таблицы спецификаций, текст пояснительной записки. Редактирую мтекст - меняются поля - это ясно. Но для этого мтекста есть некий список значений (текстовых, не числовых), которые он может принимать. Так вот, хотелось бы НЕ редактировать этот мтекст вручную, а выбрать значение из выпадающего списка, составленного заранее. Чувствую, AutoCAD к этому не годен, судя по всему, придется делать это в связке с Excel - заполняю исходные данные в нем - они отображаются в связанной таблице в КАДе. Тут, правда, много камней преткновения, как то:
- ссылка полем на ячейку с текстовым форматом невозможна, поэтому, видимо, придется городить некоторые выноски с прилепленной ячейкой таблицы (как -пока не знаю, может, блоком на выноске);
- для работы нужно два связанных файла-шаблона разных форматов - dwg и xls (каждая пара - отдельный проект), как они поведут себя - неизвестно;
- думаю, это только начало проблем.
Не то. У каждого текста нужен свой выпадающий список (тематический)
Разбирался с дин блоками, с параметром видимости, но каждый из элементов выпадающего списка (те, что выпадают при нажатии треугольничка "видимость") соответствует разным объектам, а это значит, что ссылку на видимый результат не поставить.
skkkk вне форума
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Как передать функции (getkword) Список ключевых слов из списка? Kostinok Программирование 31 31.05.2012 13:08
Помогите новичку! Параметаризация детали на AutoLISPe!!! Nica_019 LISP 21 04.02.2011 19:56
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
