Сколько опорных частей поставить??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сколько опорных частей поставить??
Непрочитано 15.04.2011, 15:53 #1
ronik710
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Здравствуйте!
Мы проектируем сталежелезобетонное пролётное строение. Проблема возникла когда пришлось слегка раздвинуть балки.
Раньше(Старый вариант) мы хотели поставить 1 опорную часть на под 1 коробку. Расстояние в осях коробки не такое большое и не очень страшно.
Но из за проблем с большими моментами в плите пришлось коробки раздвинуть(Новый вариант).
Теперь становится несколько страшновато за диафрагму коробки. Она увеличилась.
Не подскажете сколько опорных частей поставить целесобразней? 1 опорную часть под коробку или 2 опорные части(получается под стенку главной балки)
Спасибо
Тип файла: pdf 2.pdf (43.7 Кб, 122 просмотров)
Непрочитано 15.04.2011, 20:07
VVN59
Если кто понял вопрос - ответьте.
(Я не врубился - требуется переводчик).
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 20:16
Cfytrr
Питер
ronik710,
Одну ставить.
Обычно и одну то поставить нормально не могут. а уж две рядом и подавно.
И где гарантия, что коробка ( над опорой), стоящая на двух опорных частях и обладая большой крутильной жёсткостью, не повиснет только на одной из них?
есть сомненья, делайте стенку диафрагмы потолще.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 12:58
Альф
мостовик
Могу сказать одно. Ваш первый поперечник был лучше, пролет плиты обычный,консоль тоже не супер, проблем с большими моментами быть не должно. Вот только уменьшать толщину плиты (зачем-то у Вас нижняя грань плиты фигурная) в пролете между коробками не надо бы.
Последний раз редактировалось Альф, 17.04.2011 в 14:23. Причина: Не все написал
Альф вне форума
Сколько стоит КЖ (цоколь в коттедже + перекрытие) ihoo51 Разное 22 01.06.2009 10:14
Сколько этажей разумно расположить в одном файле? Vova Разное 21 24.04.2009 13:01
Сколько денег идет от суммы проектирования на печать/размножение документации vova196 Организация проектирования и оформление документации 8 12.02.2009 10:10
Сколько цемента хранить? Дмитррр Технология и организация строительства 1 15.11.2007 09:33
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ bobis Разное 1 09.09.2007 16:22
