Сколько этажей разумно расположить в одном файле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Сколько этажей разумно расположить в одном файле?
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 05:20 Сколько этажей разумно расположить в одном файле?
Сообщение от Zuk
Не хочется спорить с авторитетным и уважаемым товарищем Vova, но очень хочется понять, почему это каждый этаж должен быть в отдельном файле
Это цитата из другой темы.
Вот пример плана этажа приличного здания http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F1%ED%EE%E2%E0 пост#18. Он весит мегов 3-5, не помню точно, и там 900 слоев. Сколько таких планов Zuk предлагает поставить в один файл? Но это не главное. Главным я считаю одинаковое расположение планов в пространстве относительно точки 0,0. Тогда очень легко копировать объекты. Эту точку не надо разыскивать, достаточно набрать на клаве либо сделать кнопку. Также делается перенос/копирование у всех смежников, использующих арх. подоснову. При координировании разных специальностей все сгружается на план через эту-же точку. Можно широко использовать команду Pasteorigin, находящуюсю на правой кнопке через любую случайную базовую точку. Скорость работы заметно возрастает, исключаются ошибки из-за неверно взятой базовой точки. Побочный эффект-если случилась потеря файла, последствия минимизированы.
Непрочитано 22.04.2009, 18:06
Serafima
Кому как удобно работать, мне удобно видеть весь объект сразу - все планы, фасады, разрезы. Очень удобно, исключается переключение окон, что мешает. Основные узлы здесь же, и только заглавные листы, спецификации могу размещать отдельно, если объект большой. Мне кажется, выискивание правды, как НАДО работать и как ПРАВИЛЬНО некорректным. Распечатать листы с одного файла не трудно. По крайней мере архитектору необходимо видеть весь объект, это исключает возможные несоответствия и ошибки.
Serafima вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 19:22
Zuk
Ищу себя.
Vova, прежде всего хочу сказать, что Ваши советы по методам работы в ACAD мне лично многое прояснили. Спасибо.
Думаю, многое зависит от задач и методов работы конкретного специалиста.
В приведенной цитате я ведь еще говорил, что
пользовались системой АРКО, так там все делается в одном пространстве, но активно используются слои
Было это лет 10 назад и подробностей не помню, но вроде бы - для быстрого перехода между этажами были соответствующие кнопочки, то есть вкл/выкл слоев, изменение координаты Z (при 3D) и прочие вещи делаются одним движением. Слоев действительно много и даже избыточно.
Не могу утверждать, что это правильный подход, но он был навязан используемой надстройкой к ACAD. Впрочем, и свои плюсы в нем есть - при манипулировании слоями можем быстро сопоставить помещения, простенки/проемы, сети и каналы и пр. выше/нижележащих этажей. Или, например, необходимо переместить окно на всех этажах на 130 мм - одним движением.
Опять же, Вы меня познакомили с Layer state, или набор состояний (не знаю точно как в русском автокаде), за что Вам большое спасибо еще раз. В той надстройке использовались свои средства для работы со слоями с минимальными временными затратами.
При этом все преимущества планов с одинаковым расположением относительно 0, описанные посте #1, можно использовать.
Вопрос только в объеме файла, но это уж зависит от объекта, и главное, в работе со слоями - проблема есть.
Програмировать для настройки ACAD не умею, учиться поздно, а вообще как то наверное можно настроить вкл/выкл слоев нажатием кнопок, например, по признакам в имени слоя - вот такая идея .
С уважением, Zuk.
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 20:27
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Укоротил написанный на черновике текст своего начального сообщения, и выпала важная добавка. Я имел в виду большие многоэтажные здания. Впрочем, если-бы вы открыли мою ссылку, то увидели-бы это.
Zuk, встречались файлы, где этажи накладывались друг на друга, и надо было манипулировать состоянием слоев, чтобы увидеть нужное. Это требует исключительной аккуратности, большого количества стилей текста и размеров и мне показалось неоправданным. У нас практически все проекты от разных архитекторов, с которыми я встречался, выполнялись по системе один этаж-один файл. Здешние архитекторы почему-то не имеют такой острой необходимости видеть все в одном файле, как Серафима. Они предпочитают нажимать Ctrl+Tab а не гонять файл ладошкой из конца в конец
Непрочитано 23.04.2009, 00:05
Zuk
Ищу себя.
Вы смотрите в самый корень. Если говорить по простому, замучаешься кучу слоев постоянно включать/выключать и запросто можно запутаться и накосячить. Это так.
Для этого и нужны соответствующие програмные средства, с коими у меня лично затруднения. Но в той системе как то это было решено, о чем я и говорил.
При таком подходе, то есть при наложении этажей,как раз не видно весь объект, вернее видно только в листах. С целью посмотреть в этом случае проще тогда действительно Ctrl+Tab.
Расположить этажи рядом друг с другом в таком случае нельзя, как и с разными файлами, но это и не нужно, думаю.
Но при наложении этажей их можно, собственно, наложить один на другой. Как это использовать - навскидку - при компоновке стен простенок/проем, при размещении армирования монолитных стен, при расположении вертикальных сетей и каналов, при размещении опорных конструкций крыш, ну и опять же при редактировании этого всего.
Если говорить о многоэтажных зданиях с полным каркасом, навесными ограждающими стенами и без типового этажа - то таки да, этажи не имеют между собой никакой связи и их планы незачем совмещать.
В случае проектирования зданий с монолитными и кирпичными стенами это уже имеет смысл. При этом у меня было здание с 8+2 разных этажей. Но это был максимум. В основном количество этажей (разных в плане) меньше.
Вот я и говорю, что многое зависит от задач ... конкретного специалиста.
Повторюсь, что не считаю этот метод единственно верным, но, думаю, он имеет право на применение при определенных задачах в случае решения проблемы нормальной работы со слоями. А это, думаю, для серьезного специалиста по AutoCAD, такого как Вы или некоторые другие участники форума, не проблема.
P.S.: Интересно, делал ли еще кто нибудь чертежи "наложением" этажей?
Последний раз редактировалось Zuk, 23.04.2009 в 00:25.
Zuk вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 07:11
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Vova очень важный вопрос поднял. Увы, однозначного ответа на него нет.
Zuk привел типовые аргументы за, против и вывод.
Основной мотив против - "здешние архитекторы....".
Основной вывод - "зависит от задач".
Основное условие - знание и умелое применение возможностей AutoCAD.
Основная предпосылка - применение дополнительных программ, которые облегчают работу (слои, переключение вкладок, фильтры и прочее). И осознанная, продуманная техническая политика в организации.
Интересен и пример с АРКО. Эта система была ещё в Автокад-10, когда было только одно пространство. Уже тогда она и слои делала для разных уровней.
В кривых руках (а таких, увы, большинство) достоинства превращались в недостатки. Из рук некоторых архитекторОв (да и строителей) выходили проекты, где в одном файле были не только слои этажей одного здания, но и вообще несколько разных проектов. При этом расположение примитивов на слоях могло быть произвольным. При этом другая секция здания могла быть в другом файле.
В умелых руках система помогала делать хорошие проекты.
Делают. Пока очень мало. Но кто же их научит? Пока народ ещё не дорос. Даже на этом форуме до сих пор спорят, в масштабе ли чертить, применять ли листы. Люди, особенно в мелких фирмочках, варятся в собственном соку, книг не читают.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 08:37
maestro
проектировщик
Украина
Не имеет значения. Количество чертежей в одном файле- не самоцель. Когда начинаем стадию П, на которой еще толком нет ничего на чертежах- бывает и целое здание в одном файле. Потом чертежи насыщаются, сх. расположения раздаются по внешним ссылкам. На этом этапе кол-во этажей в файле уменьшается. Один- редко два.
Таким образом, есть еще один факторов, которые ограничивают кол-во информации в одном файле:
1) Необходимость раздавать этот файл по внешней ссылке (большой будет чрезмерно тупить)
2) Необходимость работы с файлами разным людям. Поэтому загонять много этажей в один файл- плохо.
maestro вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 10:14
Zuk
Ищу себя.
Сообщение от maestro Посмотреть сообщение
Последующее разделение чертежей на несколько файлов - при настроенной системе работы с наложенными этажами - это некий компромис между принятым подходом и техническими возможностями:
Причем 2) не понимаю: один проектировщик - один этаж?
Что касается работы со смежниками - у каждого смежника свои слои - количество этажей здесь не важно.
А что важно, сформулировал ShaggyDoc
... осознанная, продуманная техническая политика в организации.
... Но кто же их научит?
И еще более важно
... применение дополнительных программ, которые облегчают работу (слои, переключение вкладок, фильтры и прочее)
Причем все это, наверное, решаемо, при желании.
Вопрос только: является ли наложение этажей правильным, или, избегая такого категоричного утверждения, рациональным и оправданным, и при решении каких задач?
Последний раз редактировалось Zuk, 23.04.2009 в 10:24.
Zuk вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 10:33
maestro
проектировщик
Украина
Zuk
Ну, утрированно можно и так сказать. Объединяя этажи в больших кол-вах в одном файле, ты ограничиваешь число людей, которые могут одновременно работать над их корректировками. В случае кучи файлов эта проблема снимается.
Слои не при чем. А вот файлы должны быть небольшими, потому что при использовании в виде XREF тяжелые файлы кладут машину. Например, чертеж армирования плиты берет опалубку из схемы расположения к-ций. Он и сам по себе не легкий. А когда и схема расположения тяжелая- то и машинам дискомфортно, и инженеры жалуются.
Никогда не юзаем дополнительных программ, которые " которые облегчают работу (слои, переключение вкладок, фильтры и прочее)". Sola Autocad- наш лозунг. Акад самодостаточен.
Оце задалы, так задалы... Давайте поставим вопрос по-иному: что мешает вам использовать мех-м внешних ссылок для наложения этажа, на этаж, если приспичит? И, если не приспичит- то зачем это делать?
maestro вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 10:54
Zuk
Ищу себя.
Другая проблема появляется - сопоставить результаты работы нескольких человек по разным этажам.
Что мешает делать чертеж армирования плиты там же?
Я тоже сто лет уже как не юзаю, но вот маленько настроить не помешало бы.
Ну а зачем мне использовать этот мех-м, если у меня и в одном файле все хорошо.
Опять же, все зависит от задач и методов работы.
Ну и конечно, от используемых надстроек и программ:
"В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань ..."
Zuk вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 12:05
maestro
проектировщик
Украина
Zuk
Это не проблема. Внешние ссылки, проверка, точная работа, разделение труда. Мои руководители групп не хомутают так по-тупому.
Где???? В Схеме расположения? Гыыы..... Ща, отдышусь... Мдя... Вы знаете- у меня фантазии на такое не хватает.. А балки тоже прикажете раздраконивать в файле схеме расположения? А стены?
Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой (с) классики
Сударь- а что вам известно о принципах разделения данных? Если один или два этажа в файле- дело вкуса и производительности машин, то смешивание схем расположения и рабочей документации на марки- це вже злывайтэ воду
Кстати, у меня были преценты, что этажи, сильно друг на друга завязанные, с перебивками отметок и т.д. более оптимальным мы признавали их делать в одном файле. По крайней мере до нарезки опалубок.
Настраивайте Автокад.
Потому что один файл неудобен для коллективной работы и для работы с внешними ссылками. Приоритет в проектной работе следует отдавать методам, удобным для коллективной работы. Один в поле не воин. Точка.
А вот, и не надо их использовать.
maestro вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 13:50
Zuk
Ищу себя.
Zuk
Ну так это ж хорошо.
Где????
Провокация?
Дышите глубже.
Идея в том, что все, что показывается на плане, делается на одном плане. Вот и все.
Ну и это же не самоцель. Еще раз - все зависит от задач и методов. Я не агитирую.
Ну вот что за
Я даже не понимаю, о чем речь, если вопрос только в том, в одном файле это будет, или в двух. Видимо, у меня не достаточно опыта, чтобы понять всю глубину и принципиальность различий.
Да,maestro, расскажите пожалуйста, что за принцип разделения данных?
Говорю же, не умею
- это аргумент.
Вообще, предлагаю не очень то наращивать аргументы, поскольку в моем лице Вы не найдете достойного оппонента, прежде всего потому, что я понимаю, что в каких то случаях это "наложение" удобнее, а в каких то не очень.
Просто когда Vova говорит, что Только один(этаж в одном файле), то я, стараясь всегда прислушиваться к тому, что Vova говорит, спрашиваю, почему?
В последующей беседе здесь только хочу сказать, что не обязательно только один. Согласны?
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 15:49
Напоминаю, такой вопрос-сколько этажей логично расположить в одном файле-может быть актуальным не только для строителей или архитекторов, но и для всех соучастников проектирования, т. н. смежников.
Так-же не увидел ни в одном выступлении (кроме своего) о роли базовой точки 0,0. У нас она - идол. Может быть оттого, что у вас не делается процесс под названием Coordination (см. одноименную тему). когда все соучастники собираются за круглым столом и сбрасывают свою работу в общий файл
Непрочитано 23.04.2009, 16:18
Zuk
Ищу себя.
Кстати, при наложении этажей точка 0 едина для всех этажей по прежнему.
Zuk вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 18:57
ShaggyDoc
Так это уже важнейшая, но техническая деталь. Если решен принципиальный вопрос о совместимости вообще. Когда решено, строить мост поперек реки или вдоль.
Разумется, точка 0 должна быть едина для всех планов. И должна быть в МСК. Это доводится до всех исполнителей - "точка 0,0 МСК должна быть на пересечении осей .....".
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 20:52
Наши архитекторы привязываются к 0,0 далеко не всегда пересечением определенных осей. Это может быть даже не угол здания. Повидимому, это какой-то ближайший репер, от которого идет привязка здания еще при рытье котлована.
Но если мы используем 0,0, где-бы он ни был, значит либо один файл-один этаж, либо наложение этажей.
Непрочитано 23.04.2009, 22:55
maestro
проектировщик
Украина
Зюк
А для правдоподобного изображение спальни на плане- используете порнографические картинки?
Чтобы работа проходила надежно и эффективно, надо научиться разделять данные. Мне это объяснить трудно, т.к. это для меня уже как воздух.
Складывай малое с малым- получишь большую кучу. Поэтому надо делить. Для начала надо находить самые явные и простые границы. После чего смотреть на полученное быстродействие и удобство. Достаточно- хватит. Не устраивает- ищем еще.
Например, я считаю, что первая четкая граница проходит между файлами схем расположения конструкций и чертежами рабочих марок. Поэтому для меня в одном файле совместить схему расположения и чертеж рабочей марки (плиты)- кощунство.
Есть четкие границы между разными конструктивами- колоннами, балками.
Такая же работа проводится и при разделении по слоям.
Говорю же, не умею
А может, это и к лучшему По крайней мере Акад изучите
Конечно. Разделение и объединение- это, в сущности один взаимопроникающий процесс. Вопрос- в балансе.
Если размеры файла, приемы его обработки и политика фирмы не препятствуют- почему нет? Строго говоря, не так уж много вещей, которые напрямую запрещены.
При применении подшивок- не критично. Хотя лично у нас на РД в основном в одном файле только одна сх. расположения, за редким исключениям, где какие-либо отметки уж сильно взаимоувязаны.
На самом деле- это и есть ответ Мы культурные юзеры, но для нас 0,0- не идол. При вставке чужих ссылок- мы по осям ориентируемся. Хотя в ряде случаев мы очень сильно контролируем ноль. Там, де это имеет значение.
Если еще и геодезистов завязывать- это может быть логично. Но, не вижу причин, по которым они сам не могут сориентировать здание. Им, все равно его еще по азимуту крутить, строго говоря. Это я так потому так уверен, что обрабатывал ряд сложных наших планов для геодезистов.
maestro вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 01:01
Zuk
Ищу себя.
Зюк
Это что - по украински? Хорошо еще, что не знаете моих имени и фамилии - представляю фантазии на тему.
Стараемся использовать живую натуру. Советую
Мне это объяснить трудно...
Не трудитесь, сказанное мне понятно. Просто не знал, что существует такая глубокая теория под названием - принцип разделения данных.
Не знаю. Если плита во весь этаж, то мне проще опалубочный сделать там, где я вижу прооемы, стены, каналы и т.д. А армирование удобнее сделать там же, где опалубочный. Чертежи отдельных конструкций - другое дело, даже и разговора нет.
Говорю же - поздно. Хотя чем черт не шутит - пообщавшись с такими ассами хочется в лес, в глушь, в деревню - и изучать, изучать, изучать...
Zuk вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 10:32
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Vova
Скорость работы заметно возрастает...
Сообщение от Vova
А после Ctrl+Tab не надо "гонять файл ладошкой"? Так что на счёт скорости просмотра Ctrl+Tab (и соответственно система "один этаж - один файл") проигрывают.
Makswell вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 10:46
Коллеги, поменьше эмоций
Одновременная работа в одном файле dwg несколькими проектными отделами mishkilubjatmed AutoCAD 45 25.01.2013 19:47
Проблема печати чертежей собранных в одном dwg файле SkyLine AutoCAD 11 18.10.2007 15:43
2 системы координат в одном файле SStas AutoCAD 8 20.06.2007 10:22
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
