Черное пространство модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Черное пространство модели
Непрочитано 15.04.2011, 16:33 #1
KILOwatt
студент
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста научиться печатать с пространства лист.
В лист я вставляю рамку (заранее начерченную) потом создаю вьюпорт (в пространстве модели это квадрат 20 на 20) а печатет его он на весь вьюпорт.
В чем может быть причина ошибки?
P.S. Объясните в чем прикол так многим полюбившегося пространства модели. Есть какие то плюсы? Или нет?
Непрочитано 15.04.2011, 17:12
Причин может быть много, особенно если гадать что вы видите перед печатью, и что в каком именно поле настройки у вас что стоит.
Давайте скриншоты своих настроек перед печатью, тогда и можно будет обоснованно что-то отвечать
Непрочитано 15.04.2011, 17:38
[MPa]
Конструктор
Киев
великолепная формулировка.
Что, по Вашему, здесь является ошибкой?
Если пуститься в догадки, то Вас смущает, что в МОДЕЛИ Вы начертили квадрат 20*20 мм, а в пространстве Листа, формата, например, А4, этот квадрат у Вас получился НА ВЕСЬ ЛИСТ
так и должно быть. Во вьюпорте, который Вы, наверняка, сделали на весь лист, отображаются ВСЕ (в данном случае - 1) объекты, которые вписаны по границе рамки вьюпорта...
[MPa] вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 17:40
H0B
Конструктор
Беларусь
Посмотри в справке AutoCAD'а масштаб видовых экранов.
H0B вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2011, 17:53
KILOwatt
студент
при выводе на печать квадрат 2 на 2 превращается в 25 на 25 к примеру. Это и я подразумевал под ошибкой.
KILOwatt вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 17:56
Andrej_A_O
На сколько я понял проблему- необходимо установить масштаб вьюпорта. Например правой кнопкой на рамке вьюпорта-> свойства-> масштаб.
П.С. Научись формулировать мысли, пригодится.
Andrej_A_O вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 18:20
1 | #7
[MPa]
Конструктор
Киев
1. Выводишь на экран панель инструментов Viewports.
2. Делаешь активным свой вьюпорт (выдели его).
3. В панели инструментов выбираешь масштаб 1:1.
4. Квадрат 20*20 мм готов!
[MPa] вне форума
Непрочитано 15.04.2011, 21:16
http://dwg.ru/pub/11
Непрочитано 16.04.2011, 13:38
VVA
Инженер LISP
Vova, Кстати, п.15 статьи немного устарел. Начиная с 2008 Автокада _Chspace (СМЕНАПРОСТР) перенесена из меню Espress в стандартное меню Автокада
VVA вне форума
Непрочитано 16.04.2011, 21:18
maratovich
г. Самара
Да... прикольная ситуация... было такое.....
Решается легко - берем учебник и инструкцию по гаду и читаем - в программе гад печать осуществляется только из пространства листа, пространство модели предназначено для черчения только в масштабе 1:1... и т.д. и т.п.....
По сути вопроса - отрисовал в пространстве листа рамку вставил вьюпорт, отправляешь на печать получаешь квадрат 20х20..... ЕСТЕСТВЕННО !!!! Ты отправляешь на печать сам вьюпорт, а точнее сказать его границы, нужно в самом вьюпорте выставить масшаб , выбрать что должно отображаться, выровнять вид , а точнее выбрать то что хочешь видеть в вьюпорте, да и перенести границы вьюпорта на непечатаемый слой.
maratovich вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 01:06
forMA
Почему так категорично? Из Model-и, что нельзя уже выводить на печать?
forMA вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 12:36
maratovich
г. Самара
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Можно конечно, всё что душа пожелает ! Но наверное не зря производитель пишет инструкции для своего продукта, и разрабатывает алгоритм именно под определенные действия. Шуруп тоже можно молотком забить... и держаться он будет хорошо и долго, только выкрутить его уже геморойно и такойже новый в это место уже плохо вкрутиться.
Непрочитано 17.04.2011, 13:05
forMA
Сравнение неуместное. Производитель рекомендует печатать из пространства Layout, если есть модель изделия или есть модель чертежа. А если пользователь сразу проектирует в чертежах, то как быть? Чертить в Layouts?
forMA вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 13:36
maratovich
г. Самара
Как бы объяснить попроще - пространство модели это то, где чертится всё, не зависимо 3д или просто линии. Понятие модели - это субъективное название и в данной программе модель может быть каким угодно элементом, хочешь линия , хочешь две линии , а хочешь и здание в 3д. Почему именно назвали моделью я не знаю , просто необходимо было разделить то где чертишь и то что печатаешь.
Это как ? Наверное когда рамка в модели и все элементы чертежа отмасштабированны вручную до необходимого масштаба, а потом другой человек открывает чертеж и взрывает себе мозг чтобы разобраться. Соответственно присутствует огромное количество настроек размерных стилей (для каждого масштаба). И калькулятор является неотъемлемым приложением к автокаду ? В таком случае это почти не лечиться - печать только с модели, выбором рамкой.
В листах чертить ничего не надо кроме рамки т.к. там всё 1:1 (что есть то и напечатается)
Непрочитано 17.04.2011, 13:47
forMA
Логично.
forMA вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 14:28
Кто-нибудь понял сие глубокомысленное изречение? Бубырь-UA повторяет его неоднократно на протяжении многих лет, но сегодня изложил достаточно четко, чтобы расспросить, что имеется в виду
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 21:04
KILOwatt
студент
Спасибо [MPa], сделал как Вы сказали и все получилось.
Не могли бы Вы сказать почему многие так упорно работают с черным пространством модели? Лично мне переходы цветов кажутся резковатыми чтоли или непривычными наверное.
P.S. Как разобрался с пространством листа действительно думаю что печать из модели не лучший выход. Т.к. в пространстве листа достаточно отмасштабировать только ВЭ. Тогда как в модели все изделие. Очень удобно создавать доп. ВЭ и выводить на печать какие либо разрезы.
Вывод: надо осваивать далее
KILOwatt вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 21:45
http://dwg.ru/pub/13
Непрочитано 19.04.2011, 21:57
Сообщение от KILOwatt Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы сказать почему многие так упорно работают с черным пространством модели? Лично мне переходы цветов кажутся резковатыми чтоли или непривычными наверное...
Лично, я как начал работать с чёрным вариантом, так и продолжаю работать, не смотря не все цветовые игрушки.
Честно говоря не вижу необходимости, в цветовых фоновых напрягах. И так хватает цветовой гаммы для слоев, чтобы еще и фоном заморачиваться.
Да и глаза меньше устают на черном фоне, это я уже точно знаю, поскольку за столько лет экспериментов на разных машинах, столько перепробовал различные цветовых вариантов фонов, и всегда эффект один, глаза устают быстрее,
так что черный фон для меня лично самый комфорный
Непрочитано 19.04.2011, 22:13
forMA
В Inventor такая схема обзывается контрастной. Я как прочел, так сразу сделал чуток "грязнее".
forMA вне форума
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла SAVa96 AutoCAD 23 17.12.2009 19:28
Размеры: простраство модели и пространство листа Sege AutoCAD 4 20.02.2009 18:37
програмно перейти из модели в пространство листа paradoxvaha Программирование 5 31.03.2008 12:34
Проекция рамки Видового экрана на пространство модели. Witalij Программирование 3 05.09.2007 13:14
