Конструкция мансардной крыши, если покрытие шифер
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Конструкция мансардной крыши, если покрытие шифер
Непрочитано 17.04.2011, 12:31 #1
Виктор 1987
Конструкция мансардной крыши, если покрытие шифер.
Гидробарер в соседа сдох через 2 года.
Непрочитано 17.04.2011, 19:23
jtdesign
Riga
Не видно ничего водоотталкивающего под основным покрытием, мягкий ДСП-образный больше как губка.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 22:58
Forrest_Gump
Щелково МО
что такое подкрыша? на кой ляд она под шифером? странный пирог, условный очень.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.04.2011, 23:12
иваниваныч
Вместо непонятной "подкрыши" (тем более из ДВП) должна стоять вполне конкретная гидрозащитная паропроницаемая (в одну сторону - изнутри наружу) пленка. Ее назначение - пропускать изнутри из утеплителя водяные пары и блокировать всю влагу, попадающую сверху. Кроме того, пространство под шифером между контрбрусьями должно вентилироваться снизу вверх, для чего лучше всего оставить щели под свесом кровли и сделать вентилируемый конек (приподнять коньковый элемент на 5 см над основным покрытием по всей длине)
иваниваныч вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
