Нужно ли в вентканалы кирпичной трубы вставлять дополнительно стальные воздуховоды ?
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Последний раз редактировалось 357, 20.04.2011 в 12:02. |
Краснодар
Понял. Постараюсь объяснить.
Я с подобными вопросами сталкивался и стал искать нормативную литературу, серии. Нашел (см. ссылки). Задался вопросами: - почему их издали газовики? - Наверное потому, что им принимать в эксплуатацию и эксплуатировать эти газофицированные объекты. Ведь после сдачи в эксплуатацию зачастую со строителей взятки гладки... - почему они не издали серию со стальными коробами? - Наверное потому, что эти короба не удовлетворяют каким-то требованиям - стоит ли выдумать что-то свое? - конечно стОит, ведь я молодой, грамотный, энергичный и не зашореный. Придумал и пошел согласовывать в райгаз, откуда меня быстренько послали ... учить нормтивную литературу. Для себя сделал выводы: - не умничать (в смысле не считать себя умнее других) - изучать нормативную литературу - понять, что не всегда понятные мне нормы зачастую написаны кровью - придумать и пересогласовать можно ВСЁ, только уровень оплаты работы того не стоит. Если что-то из этой писанины показалось неприятным, занудным, обидным, нравоучительным и т.д. - извини! |
То есть, какие каналы, на ваш взгляд оптимальны : в кирпичных трубах, в сборных ж. б. венблоках, из асбоцементных труб (не понятно, они только для дымоходов, или можно общеобменную вентиляцию из них делать ? существуют ли тройники, фланцы и т.п.), металлические оцинкованные (вы намекаете что не нужно их делать) ?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Поясняю по поводу вентиляционных каналов:
1. Всегда они предусматривались "просто кирпичные", т.е. выкладыванием одновременно с кладкой стены. При этом внутренняя поверхность каналов должна быть и гладкой, и без излишков раствора, и без пустошовки. Когда-то каменщики умели так делать. Но потом, еще в СССР - "разучились". Примерно тогда же, когда столяры разучились шурупы отверткой вворачивать и перешли на молотки. Качество каналов проконтролировать невозможно, а оно стало недопустимо низким. Вот тогда, во многих городах стали требовать вставки в каналы стальных воздуховодов. Норм на это нет никаких, но требования встречаются. Мы иногда даже вертикальные стояки не из "воздуховодной" стали делали, а вообще из электросварных труб - это получается и недорого, и надежно по противопожарных требованиям, и качественно. 2. В "газовых" сериях на каналы внутренних стальных коробов нет не потому, что они как-то "вредят", а потому, что это типовая серия. А в сериях, предназначенных для всей страны, всегда закладываются самые дешевые по действующим нормам решения. Никакими нормами не запрещена вентиляция газифицированных помещений стальными воздуховодами. Кирпичные каналы это вообще "по бедности". Но если стальные воздуховоды проходят через перекрытие, они становятся транзитными, для них надо огнезащиту делать. Огнезащита - это или специальные покрытия, или штукатурка, или выкладывание тех же кирпичных стенок или из других материалов. Поэтому решение по шахте из плит с воздуховодами внутри - обычное, нормальное. Только надо, чтобы эти "шахты из влагостойких плит кнауф" имели требуемую огнестойкость. |
Краснодар
2 ShaggyDoc
Спорить не буду ![]() 2 Wertgan В зависимости от конструкции стен здания. В сборных - вентблоки, если они стыкуются с другими конструкциями. В кирпичных - кирпичные. Я бы посоветовался с заказчиком и строителем (если он заказчиком уже намечен). В стародавние времена этот вопрос обговаривался на уровне задания на проектирование Последний раз редактировалось 357, 21.04.2011 в 21:26. |
