Расчет закладных на действие изгибающего момента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет закладных на действие изгибающего момента
Непрочитано 18.04.2011, 14:17 #1
phebr
Господа!
Прошу помочь с формулой (2) в "Рекомендациях по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций":
В схемах, приведенных далее в рекомендациях, показаны закладные с двумя-тремя рядами анкеров. Но что, если рядов больше? Неужели считать по той же формуле? Думается, что z надо заменить на момент сопротивления анкерного поля, который равен (для случая, представленного на рисунке):
Или я неправ и формула верна для любого количества рядов?
ID:	57840  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57841  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.12.2015, 07:39
roman111
Расчет ведется для наиболее напряженного ряда анкеров.
Nan - усилие в наиболее напряженном ряде от расчетного момента, z - плечо пары сил (для наиболее напряженного крайнего ряда это расстояние между крайними анкерами).
Поэтому тут все логично, на мой взгляд.
roman111 вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 10:50
Рейнко Лис
Добрый день. Прошу прощения за некропостинг, но это дело такое. Ответ так и не найден, проблема требует разрешения.
Товарищ phebr задал очень важный вопрос, я искал ответ в аналогах по расчету закладных деталей (ACI 318-05), но ответа не нашел.
Вопрос тот же:
формула (2) "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций":
где z - расстояние между крайними рядами анкеров, а
- число рядов анкеров вдоль направления сдвигающей силы.
Эта формула при 2-3 рядах анкеров с одинаковым количеством анкеров в ряду дает правильный результат. Но как быть с закладными, где 3 анкера или же 5 рядов? Получается, что усилие на анкер никак не зависит от общего числа анкеров. У меня может быть 2 закладные в каждой три ряда по вертикали, в одной в каждом ряду 2 анкера, а в другой во втором ряду 15 анкеров и все равно усилие на анкер для них будет одинаковым, но ведь это не так. Почему в пункте 4.3 для определения сдвигающего усилия на анкер от крутящего момента используется формула типа:
Неужели нельзя применить такой же принцип для ситуации с определением усилия в анкере от изгибащего момента M и отрывающей силы N?
Кто-нибудь занимался расчетом сложных закладных? Где еще можно посмотреть примеры расчета?
Рейнко Лис вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 13:57
Grim
Сообщение от Рейнко Лис Посмотреть сообщение
именно так.
При действии изгибающего момента второй ряд анкеров начнет работать при потере несущей способности крайнего ряда, а ваша задача этого не допустить.
Grim вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 21:39
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
А почему бы не плясать от представления того, какой формы и в какой последовательности произойдет вырыв бетонного клина, с учетом частичного перераспеределения
благодаря пластичности анкеров? Не догоняю - как можно обсуждать какие то формулы, не представляя себе процесс в реале. Это не у вас фасад с перекрытиями рухнул?
Экс вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 08:32
Рейнко Лис
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
именно так.
Позволю себе не согласиться. Если я возьму вот такую закладную деталь:
И приложу к ней изгибающий момент. Можно провести аналогию с работой железобетонного сечения с ненапрягаемой арматурой на стадии до достижения бетоном расчетных сопротивлений (эпюра напряжений треугольником). Арматура (наш анкер) включается в работу сразу же, но степень включения зависит от того, как далеко от нейтральной оси находится наша арматура. Чем дальше, тем выше значение эпюры "эпсион" - относительных деформаций в сечении:
Я думаю, что более правильным было бы считать усилие на на наиболее напряженный анкер по формуле (при условии, что это один изгибающий момент):
где z_max - расстояние от центра тяжести анкеров до наиболее удаленного анкера,
n - число акеров,
сумма z_i^2 - сумма квадратов расстояний от центра тяжести анкеров до i-го анкера.
Ну прямая аналогия - расчет усилия на наиболее напряженный болт в соединениях на высокопрочных болтах.
И позволю себе сразу установить правило. Если вам более нечего сказать, как "ну это рекомендации, нужно их соблюдать и раз там такая формула, то так и надо считать", то пожалуйста, не пишите ничего. Это непродуктивно. Я хочу понять суть вопроса (сделать свою программу для расчета закладных, различных конфигураций). Если у вас есть примеры расчета по Евронормам или по ACI - 318, то пожалуйста прикрепите их к этой теме.
И опять же!
Этот пункт расчета относится к проверке прочности анкеров, как металлических конструкций. Речь не идет о расчете на выкалывание, это совершенно другой вопрос и тема не для него.
Непрочитано 03.06.2016, 11:05
SergeyKonstr
А ежели пластина ЗД гибкая и изогнётся?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 11:18
Cfytrr
Питер
А если вот так сделать:
Название: Анкера закладная.PNG
то видно что работают только два анкера, остальные почти не загружены
Cfytrr вне форума
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет закладных деталей zuboffster Расчетные программы 4 08.11.2007 11:32
