расположение вечномерзлого грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > расположение вечномерзлого грунта
Непрочитано 18.04.2011, 15:14 #1
Проектант
может быть такое, что под слоем ВМГ расположен талый грунт? помогите разобраться, мне говорят, что скорее всего талый сверху, а снизу ВМГ (и в изысканиях ошибка).
Тип файла: pdf Одиночная_скважина_10.pdf (22.6 Кб, 247 просмотров)
Непрочитано 18.04.2011, 15:32
AlphaGeo
Под слоем ММГ всегда есть талый грунт... Из земных недр тепло выделяется, как-никак.
Другой вопрос, на какой глубине его кровля располагается. В принципе, на территориях с островным распространением ММГ такой разрез имеет право на существование.
Изыскания зимой выполнялись?
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 15:48
Проектант
изыскания делали в январе. Получается, что кровля талого грунта расположена на глубине 6...8 м. Площадка разбурена размерами примерно 100х150 м. по всем скважинам такая история
Проектант вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 16:07
AlphaGeo
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
Ну и какие тогда талые грунты сверху в январе?
А в теплое время года, видимо, первые метр-два грунта от поверхности переходят в талое состояние и получается трехслойный «пирог» с мерзлым грунтом посередине.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2011, 16:17
Проектант
вы правы
глубина оттаивания 1,54 м. температуры ВМГ минус 0,6 градусов.
Похоже, что придется проходить мерзлоту и упираться сваями в талый грунт.
Непрочитано 20.04.2011, 03:16
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Это где?...Что-то похоже на студенческое задание)))).
До 6 м в реалиях- наверняка сезонка.
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 13:13
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Нет не сезонка это однозначно
В районе Нового Уренгоя например глубина промерзания всего 3-3,5м
6м - это многолетнемерзлый грунт.
И вообще мерзлота у нас как правило капризная
Раз промерзнет - остается,
Оттает тоже остается
Скажите лучше как геологи по пробам нарушенной структуры определяли показатель текучести и почему он везде одинаковый?
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 09:14
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Бойко Алексей, нижняя граница ВМГ на 6 м???..что за ерунда!!!. каким образом он тогда существует?....не говорю уж о его морфологии.....
В Новом "У "скорее нижняя граница будет не подсечена. а указана только верхняя!!!
Обозначение ВМГ на разрезе указывает , что нижняя на 6 м.
НЕ может ВМГ быть сливающимся и существовать только до 6 м!!!
Гоша вне форума
Непрочитано 21.04.2011, 15:13
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Гоша вы не правы.
Определение ВМГ по ГОСТ 25100-95 "Грунты"
Грунт многолетнемерзлый (синоним - грунт вечномерзлый) - грунт, находящийся в мерзлом состоянии постоянно в течение трех и более лет.
При техногенном воздействии, расчистка снега зимой, замачивание грунта и т.п. в условиях суровых зим грунт (например в ЯНАО) промерзает на величину более 3-3,5м.
И соответственно летом уже не оттаивает не успевает
За несколько таких лет глубина такого локального промерзания может достигать 6 и более метров.
Эта информация не является плодом моего воображения и подчерпнута из разговоров с местными геологами.
Также возможен и обратный процесс.
Оттаивание ВМГ локальное естественно.
А вот правдивость данного геологического разреза я бы подверг сомнению
Все пробы грунта например имеют одинаковый показатель текучести
Честно скажу - такого встречать ни разу не приходилось
Бойко Алексей
Непрочитано 22.04.2011, 03:15
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Бойко Алексей, " глубина такого локального промерзания"-??
"Грунт многолетнемерзлый"-!!!-"в течение трех и более лет"- изыскания делались с мониториногом 3-5 лет??)))....Вот в этом и суть)))))
"Эта информация не является плодом моего воображения и подчерпнута из разговоров с местными геологами."- "одна бабка сказала")))))...геолог-геологу рознь)))...помбура- тоже геолог и знает (по его мнению) немало))))
Есть много литературы на эту тему.
У Вас, в Новом "У"- все-же сезонка)))) (сезон вот только не 1 год а поболе)....тает она)))....но она сливающегося типа- так, что говорим о сезонном протаивании.
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 07:46
Проектант
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
что-то я не встречал сезонное промерзание до 6-8 м.
Эта площадка находится в районе Печоры.
по-моему эта мерзлота - следствие перелетков, которые с течением многих лет превратились в слой ММГ. Еще раз разговаривал с изыскателями по этой мерзлоте, единственное, что они поправят - это укажут границу сезонного оттаивания, т.е. покажут верхнюю границу ММГ
Непрочитано 22.04.2011, 10:36
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Перелеток- соглашусь!!
Но не ВМГ, ММГ- наверое ...и то под?...то- что изыскания "не очень"- очевидно.
Кстати, у нас 4.5-5 м -нормативка для города, по северным склонам может быть и больше)))).
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 11:11
Проектант
нормативную глубину промерзания в отчете прописали - 2,2 м.
К ИИ вопросов много, сейчас их составляю, пробурили не один десяток скважин, а температуру дали только в общем описании минус 0,6. В какой скважине, на какой глубине - секрет наверное
Непрочитано 22.04.2011, 12:49
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Уважаемый Гоша а что такое перелеток?
Многолетнемерзлый грунт определен в ГОСТ "Грунты"
И сезонномерзлый и просто мерзлый про все грунты там все четко написано. Загляните ради интереса.
Если Вам нравится слово перелеток - пожалуйста.
Все таки при проектировании нужно пользоваться нормативной а не "художественной" и прочей литературой.
Про вашу глубину промерзания 4-5м так это я понимаю только потому что снеговой покров у вас не держится
По изысканиям на мерзлых грунтах для геологов есть РСН 31-83
Вечная и многолетняя?
Загляните все же в ГОСТ "Грунты"...
В проектировании вечного ничего не бывает.
Как моя бабушка говорила: - Вечная только з....(в смысле ж...)
Вот еще один:
По какой методике ваши изыскатели определили по пробам нарушенной структуры физико-механические показатели грунта, в том числе и показатель текучести. Пусть ответят. Если статического зондирования не проводили думаю определить их нельзя никак.
Бойко Алексей
Непрочитано 25.04.2011, 10:13
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Бойко Алексей, Вы решили нахамить?...
К сожалению ушло покаление, которое могло слушать.....
А насчет задницы (Ваша культура прослеживается)- читайте классиков- в нормах чаще всего- это выжимки из них..причем, чаще всего с запасом..или пролоббированные...(много чего Вы не знаете в науке)....
Бойко Алексей, отвечу Вашей монетой- если бы Вы мерзлотоведом (отметьте- я не сказал специалистом..))..)- я бы продолжил разговор, но увы...пустая брехня.....
Гоша вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 12:07
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Нет Гоша извините если невольно Вас оскорбил.
Бабушка моя, прошу прощения, именно так про все вечное говорила.
В проектировании нормативная документация надежнее классиков.
Тут я с Вами не соглашусь.
А продолжать разговор нет смысла эт точно
Бойко Алексей
Непрочитано 27.08.2013, 11:53
Бляхер
И-геология
Господа проектировщики, просветите геолога. Считаю по СНиП 2.02.04-88 нормативную глубину сезонного промерзания и оттаивания грунтов. Хорошо ли, плохо получается, но для ММГ посчитал. Непонятка с расчетом промерзания для талых грунтов. Пособие к СНиП 2.02.01-83 говорит, что "Нормативная глубина промерзания грунта в горных районах, как и в районах, где м, должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СНиП по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах". А в СНиПе этом формулы только для расчета сезонного промерзания ММГ и в формулах участвуют Влажность суммарная.
Подскажите, как же правильно посчитать сезонное промерзание для талых грунтов и торфов в районе Уренгоя.
Бляхер вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Где найти перечень мероприятий по сохранению вечномерзлого грунта в процессе эксплуатации zelenka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.06.2010 06:17
