Как смоделировать стержень в уровне оболочки, но без передачи нагрузки на стержень с оболочки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как смоделировать стержень в уровне оболочки, но без передачи нагрузки на стержень с оболочки?
Непрочитано 18.04.2011, 21:05 #1
Нитонисе
Имеется такая балочная клетка:
[IMG]http://s57.***********/i158/1104/74/0448ca1d6be6.png[/IMG]
Нужно ее "накрыть" плитой (оболочечный элемент) таким образом, чтобы нагрузка с этой плиты передавалась на балки 1 и 3. Балки 2 являются опорными для балок 3. Я так понимаю это достигается созданием общих точек у оболочки и балок 1 и 3, а балки 2 общих точек с оболочкой иметь не должны. Как это делается? Интересует общий подход, но если есть пользователи gen3dim или микрофе, то желательно решение применительно к этим программам.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 18.04.2011 в 21:10.
Непрочитано 18.04.2011, 21:23
1 | #2
Forrest_Gump
Щелково МО
а не делайте общих узлов между оболочкой (плитой) и балкой 2. делов-то...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 07:43
Kostya_PC
в microfe вам должны помочь новые узловые шарниры
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 10:51
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Чтобы Вы еще объяснили, каким макаром новые шарниры помогут решить вопрос Нитонисе. для сборных плит и прочих деформационных швов новые шарниры годятся, а здесь-то куда их приткнуть?!
Непрочитано 19.04.2011, 10:57
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Во-первых, действительно можно сделать новые узловые шарниры. Между балками 2 и оболочкой. Но балка должна быть разбита дополнительно на элементы.
Во-вторых, можно реализовать это с использованием ортотропного материала с сильно сниженной жесткостью для второго направления.Второе направление ортотропии - поперек балок 2.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 11:03
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
чей-то не проснулся еще, понять мысли не могу. либо я путаю "новые шарниры" StarkES и "новые шарниры" MicroFE? Николай, не могли бы показать скриншот такого подхода (да еще в дефомрациях)?
Непрочитано 19.04.2011, 11:06
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
вы хотите сказать, если будет крайне низкая жесткость в плоскости пластины, то нагрузка от изгиба пластины не будет передаваться на балки 2??
nikalur вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 11:43
Нитонисе
Сделал так: в микрофе задал колонны, балки 1 и плиту малой жесткости (в обоих направлениях). В gen3dim задал балки 3 по узлам плиты и балки 2, имеющие общие узлы только с балками 1 и 3. Полученный результат не могу пока проанализировать на правдоподобность) Вот эпюра Q для балки 2, которая ближе к центрц площадки (более нагруженная)
[IMG]http://s59.***********/i163/1104/fa/b37437aa5a54.png[/IMG]
Если бы с оболочки на эту балку нагрузка не приходила, то фактически она была бы нагружена только сосредоточенной силой в месте опоры балки 3. При этом эпюра Q - два разнознаковых прямоугольника. По факту же небольшой перекос в сторону трапеции. Это вызвано тем, что смещаются опоры балки 2, либо тем, что все ж передается как-то и нагрузка с плиты на балку 2?
А вот так выглядит эпюра моментов для балок 3 (представлены сразу два пролета)
[IMG]http://i001.***********/1104/3b/716939c47f70.png[/IMG]
Правый пролет вроде логичный (шарнирно опертая балка), а вот левый непонятный. Может ли так выглядеть эпюра моментов в данном случае?
Немного поясню о действующей нагрузке. Рассчитывается покрытие здания, примыкающего к существующему зданию. Примыкание той стороной, где есть второстепенные балки. Соответственно в этой зоне значительный снеговой мешок.
В версии 2006 такие шарниры есть?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 12:58
Николай Баглаев
Да, такие шарниры есть.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 19:10
Нитонисе
А как ими пользоваться? Надо на все общие узлы стержня с плитой, где не предполагается передача усилий, установить "новый узловой шарнир"?
P.S. Название-то какое интересное)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 20:08
2 | #11
MMV
Чего-то я тоже не догоняю. Чем это не вариант:
Какие шарниры?
MMV вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 21:56
nikalur
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Сделал так...
трапеции на балке 2 ,видимо, можно объяснить влиянием собственного веса балок
эпюра моментов может выглядеть таким образом (если у вас справа снеговой мешок), однако в розовом диапазоне не должно быть скачка, что то у вас там зацепилось за что-то
nikalur вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2011, 22:00
Нитонисе
Сообщение от nikalur Посмотреть сообщение
Точно, не подумал об этом.
Интересная форма... справа действительно снеговой мешок, а скачок - программная погрешность. Меня смутила общая форма эпюры.
Нитонисе вне форума
