Экспорт в dxf
это, простите, что? Объект выделяется как несколько отдельных замкнутых контуров. Это оно? |
У меня собственная программа для геодезических расчётов. В неё я могу прочитать только dxf и mif форматы.
Проблема в том, что я никогда до сих пор не сталкивался с "блоками", и не совсем представляю, как с ними иметь дело. Я вижу, что в dxf этот объект записывается, но я не могу его прочитать правильно - в данном случае это кадастровый квартал, и он по определению не должен состоять из нескольких полигонов.... Чтобы иметь возможность записать его одним блоком, я должен перекромсать структуру своей базы, и внести кучу изменений в программу. Короче говоря, работы на пару недель ![]() А как можно разбить эти блоки на отдельные полигоны? |
Калининград
Экспорт в dxf и шрифты | Qwe1 | AutoCAD | 11 | 27.03.2009 16:44 |
Экспорт файла DXF в Консул | RodiXX1 | Расчетные программы | 4 | 03.11.2007 00:08 |
Экспорт данных об объектах типа 3d solids из dxf | passerby | Программирование | 6 | 18.05.2007 13:15 |
Экспорт задачи из Лиры 9.2 в DXF | Stealth | Лира / Лира-САПР | 1 | 31.01.2006 20:27 |
