Сендвич панель-диафрагма жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сендвич панель-диафрагма жесткости
Непрочитано 19.04.2011, 15:42 #1
tructor
Является ли кровельная сендвичпанель диафрагфой жесткости?
В частности: можно ли полистовую сборку заменить на сендвич панели в здании типа КАНСК?
Непрочитано 19.04.2011, 20:29
Сазоныч
Инженер
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
Нет
Сазоныч вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 20:39
Вова, студент
студент
У нас по одному из проектов (каркас наподобе "Унитек") экспертиза дала заключение: "Кровельные сэндвич-панели не образуют жёсткого диска покрытия"
Вова, студент вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 21:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет конечно, да. Но не так категорично. "Нет" только потому, что необосновано "да". Ибо обоснованием у нас принято считать прямые указания в разных пунктах СНиП, Руководств, Пособий, Рекомендаций, примеры из серий и прочее.
А взять и произвести инженерный расчет - не принято.
У нас даже раскрепление балок от потери устойчивости при изгибе классифицируется "на глаз", а не определяется расчетом.
Уж тем более диафрагмы...
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 21:16
Сазоныч
Инженер
Тут надо скорее не расчеты, а испытания. А кто их сейчас будет производить? Удержит ли крепление сендвича фиктивную силу при потере устойчивости - непонятно. Представить сложно, но можно. Как он передаст поперечное усилие на связи - представить еще сложнее.
Я не очень хорошо понимаю сам процесс потери общей устойчивости профиля. Упрощенно, это когда верхний пояс уводит. У кровельного сендвича есть возможность сдвига верхнего длиста относительно другого (за счет утеплителя), что дает некоторую подвижку для верхнего пояса. Этого достаточно, чтобы профиль изменил свое напряженное состояние и потерял устойчивость
Так или иначе, если я думаю неправильно, поверил бы только испытаниям, но кажется, что возможность сендвича как диска будет очень ограничено. Ну а поскольку никто испытания делать не будет, то НЕТ)
А по поводу канска - можно заменить на кровельный сендвич, предусмотрев систему горизонтальных связей
Последний раз редактировалось Сазоныч, 19.04.2011 в 21:22.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 21:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Наверно сначала расчеты (благо на сегодня испытания можно смоделировать точнее самих испытаний), а затем потвердить испытаниями.
Я не очень хорошо понимаю сам процесс потери общей устойчивости профиля. Упрощенно, это когда верхний пояс уводит...
Ну да. Пояс сжимается, и испытывает продольный изгиб. Но вроде когда говорят "диафрагма жесткости", имеют ввиду не совсем это, а геометрическую неизменяемость диска.
Некоторую подвижку имеет любое раскрепление - за счет податливости болтового соединения, за счет обжатия ветвей связей и т.д. Но задача раскрепления не в том, чтобы имет абсолютную неперемещаемость точки (линии) раскрепления, а удержать пояс от развития событий. Ведь при отсутствии перемещения и боковые силы=0, и как бы раскрепления и не нужно.
Возможность сэндвича как диска по большому очень большая, т.к. хороший сэндвич - это жесткий-жесткий пирог. Он не будет жестким если только пропадет сцепление между слоями - но в такой ситуации панель и основную нагрузку не сможет держать - изгибная жесткость совсем пропадет. Можно подвергнуть сомнению крепления и локальную прочность и устойчивость обшивки у креплений.
Условно "нет". Пока не будет обосновано обратное (ну или "нет").
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2011, 12:00
tructor
Получается что при замене кровли на панели, в данном случае, придется делать в торцевых пролетах горизонтальные связи и заменять прогоны на прогоны-распорки?
Последний раз редактировалось tructor, 20.04.2011 в 12:42.
tructor вне форума
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Сопряжение диафрагма жесткости и плит перекрытия(монолитный участок) hprx Конструкции зданий и сооружений 2 27.10.2010 01:31
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель XOPBAT_788 Архитектура 3 02.03.2010 15:50
Монолитная диафрагма жесткости Cooper Железобетонные конструкции 2 21.06.2009 09:53
Диафрагма жесткости! Michail Конструкции зданий и сооружений 15 14.05.2008 13:06
