Autocad рисунок в файле или ссылка на рисунок что правильно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad рисунок в файле или ссылка на рисунок что правильно?
Непрочитано 19.04.2011, 18:48 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел затронуть вопрос, обычно на генплане используют подоснову с топосъемкой отсканированную чаще всего в формате jpeg, так вот есть два варианта отображения:
1. Файл автокадовский + картинка в папке
2. Файл автокадовский со встроенной картинкой
кто как делает и какой вариант более приемлемый?
да кстати и как засунуть в файл картинку, что использовать обычную вставку или чтото другое, чтобы не получилось как ссылка
заранее благодарен!
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 19.04.2011, 22:15
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Использую только первый вариант, потому что вставка растров, как правило, идет по готовым файлам привязки. Убивать кучу времени, чтобы повторить всю процедуру привязки растров, особенно если их больше 100), нет никакого желания.
Второй вариант с привязками не дружит, поэтому не нужен.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:32
FrostDM
Проектировщик ИТП
<phrase 1= Отправить сообщение для FrostDM с помощью Skype™
Долгое время делал чертежи, в которых участвовало растровое изображение(логотип компании в штампе). С недавнего времени возникла необходимость сделать так, чтобы с чертежами работал не только я. А само растровое изображение находится у меня на компе. Поместить в сеть(в общий доступ) - по объективным причинам нет возможности.
Вопрос: можно ли вставить изображение таким образом, чтобы Акад не ссылался на файл, а файл явился составной частью чертежа? Например, как в MS Word: вы вставили картинку и потом куда бы вы не перенесли вордовский документ или вставленное изображение, в вордовском документе эта картинка никуда не пропадет.
Заранее извиняюсь, если тема обсуждалась, пока подобного не нашел.
FrostDM вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:35
Bull
Сообщение от FrostDM Посмотреть сообщение
Нет. Обсуждалось. Поправьте, если все-таки кто-нибудь нашел способ. Хотя вот тут обсуждалось, как обмануть АКАД.
Что мешает один раз потратить время на обрисовку и использовать? Если уж это касается желаний компании.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:41
engngr
сети
Московия*
Разве речь не про ole-вставку?
engngr вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:45
Bull
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
поправил немного пост
Bull вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 12:30
kifa
Лучше отрисовать конечно один раз, а так открываем в пейнте или фотошопе итд, выделяем рамкой, потом контрл -с в акаде контрл-в вроде тогда вставляется без ссылок, я раньше также вставлял логотип, потом обрисовал, а то иногда глюки бывают
kifa вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как грамотно вставить в AUTOCAD рисунок Dvalin AutoCAD 38 29.04.2011 14:16
Как импортировать в AutoCAD рисунок и перевести его в кривые? mirta_moscow AutoCAD 16 19.04.2011 23:39
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
